Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 6:36 pm Naslov sporočila: |
| zaz je napisal/a: |
Bom kar to temo izkoristil za moje vprašanje.
Na novo sem si naložil brezplačno verzijo programa Eagle. Ob namestitvi program vsebuje le nekaj osnovnih knjižnic med katerimi pa ni več knjižnice z logičnimi elementi iz družine 74HC. Zanima me kje bi lahko to knjižnico dobil? |
po moje se da potegniti iz stare verzije oz. iz te nameščene, bom jaz jutri dopoldne pogledal, če pozabim me spomni.
Blisk1 Član
zaz Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 16, 2016 12:25 am Naslov sporočila: |
| Blisk1 najlepša hvala
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:14 am Naslov sporočila: |
Ali je že kdo naletel na tak problem?
Direktno printanje iz Eagla mi na sredini PCB naredi prazen pravokotnik... Kot na priloženem skenu izpisa. Predogled pokaže lepo sliko..
Če pa printam iz Eagla -> PDF in potem sprintam PDF, je pa vse OK...
Uporabljam normalno freeware verzijo Eagla.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
450.17 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 398 Aktiv.: 2.78 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 12:14 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne poznam tega programa, sem prav tako imel težave s printanjem TIV iz Target3001. Print ni bil dober, če sem printal na HP laserjet z gonilniki PCL6, sem poizkusil sprintat z gonilniki PCL5, s temi pa je print OK.
Probaj, mogoče bo šlo.
lojzek Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 1:18 pm Naslov sporočila: |
Ne bo v gonilnikih težava, sem s tem programom zrisal že več stvari, pa je ta težava prvič izskočila na plano. sem za trest sprintal tudi neko staro TIV, pa je OK.
Mislim, da sem narisal nekaj nevidnega kar prekrije del TIV in zato ne morem izbrisat...
Kako to rešiti, oz. kako to preprečiti v prihodnje...
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 2:54 pm Naslov sporočila: |
| Mogoče imaš večje kot 10x10cm pa free ne dela.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 4:02 pm Naslov sporočila: |
Če si karkoli belega narisal čez potem se "sprehodi" po vseh layerjih pa boš našel vraga.
Po mojih izkušnjah pojav ni posledica free verzije.
igo Član
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 8:57 pm Naslov sporočila: |
Namesto tistih treh rdečih črt daj tam ustrezno dolge "jumper" z večjimi padi, sicer boš težko spajkal.
Samo v .sch (shemi) položiš jumper na zeleno vez, da se spoji z zelenimi pikami, nato pa izbrišeš povezavo pod njim.
Potem bo tiskanina enostranska.
Gkede tiskanja se strinjam s @Peter123. Nekaj si narisal v neki plasti, ki prekrije ostale.
LP, Igor |
joztom Član
Objavljeno: Čet Mar 07, 2019 1:04 am Naslov sporočila: |
| Označi samo layerje, ki jih uporabljaš in ne all.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Mar 07, 2019 2:49 pm Naslov sporočila: |
@joztom:Free verzija ne omogoča postavitve elementov in ožičenja zunaj območja. Ploščica je manjša. Lajerji izbrani pravilno.
@Peter 123: ni bilo nič videti.
@igo: rdeče črte bodo žične povezave na zgornji strani
Epilog: sem uničil nekaj papirja za poizkušanje. vklop izklop layerjev mislim da ni nič pomagal. Ugotovil pa sem, da se napaka pojavi samo takrat, ko izpis skaliram za faktor 2. Če je izpis velik 1:1, je tak, kot je pričakovati. Ne glede na izbiro layerjev.
Torej gre lahko za (prvič opažen) bug, ali pa sem tekom risanja vseeno nekaj nevidnega narisal, kar ni v celoti izbrisano.... Risal sem namreč en okvir, katerega črte sem potem premikal med layerji in tudi pozicijo njegovih črt sem premikal... To je tudi nekaj, kar sem to pot prvič naredil na tak način... Če sem za test premaknil neko skupino elementov na mestu kvadrata, se je tudi del belega kvadrata premaknil....
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Mar 07, 2019 4:50 pm Naslov sporočila: |
| Si poizkusil isto zadevo odpreti na drugem PCju?
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Mar 07, 2019 8:51 pm Naslov sporočila: |
| Še en predlog: poizkusi prvo izvozit v PDF in tega sprintat.
tosmjst Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 15:24 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Nov 17, 2019 7:29 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kje bi lahko dobil knjižnice za 3fazne varovalke oz varovalke nasplošno za eagle 5.4.0.
Namreč rabim zrisat eno elektro omaro.
Ali je sploh eagle pravi program za to?
lojzek Član
Objavljeno: Pon Nov 18, 2019 7:16 am Naslov sporočila: |
| Ne, Eagle pa za to ni najbolj primeren.
