Satelitska antena
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2019 8:49 pm    Naslov sporočila:  Satelitska antena Odgovori s citatom
Včeraj sem nekaj gledal po allexpress-u in sem našel tole zadevo. Sedaj pa me zanima, če bi to delovalo na 80cm premera satelitski anteni? Koliko satelitov bi lahko imel največ z 80cm anteno?
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 5:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha,prodajalci bi marsikaj prodali. Ko si ven iz fokusa teoretično morda ? praktično z kar nekaj telovadbe,pa še to je samo nosilec....... 1.april.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem testiral na 80cm satelitski anteni in je tako, da nekako gre nekje v levo, desno (+,-) nekje okoli 10°. Originalni centralni LNB je nastavljeni na Astra 19,2E.
V minus sen dobil Hotbird 13°E. Za Eutelsat 16°E je nemogoče dobiti na ta način, ker sta LNB-ja potem preveč skupaj. Eutelsat 10°E sem sicer poskušal dobiti, ampak je bil signal že preveč šibki.
V plus sem uspel dobiti Astra 23,5°E, ampak tu so samo 3 ali 4 odprti kanali, kar mi je brez veze, Namesto tega sem šel še malo v plus na Astra 28,2°E, ta satelit se mi malce bolj dopade in sem pustil ta satelit. Da bi pa dal LNB vmes med Astra 19,2°E in Astra 28,2°E, potem si pa spet preveč skupaj z LNB-ji. Astra 31.5°E sem pa tudi poskušal, ampak potem je že zelo šibki signal.
Mogoče bi se še kaj dalo dobiti, ampak imamo zelo blizu antene tudi sadno drevje in verjetno je to tudi ovira za signal.
Drugače sem pa to poskusil iz zanimanja in da se kaj tudi naučim. Ker TV bolj malo gledam, tudi je že preveč kanalov.
Glede kvalitete tega kitajskega nosilca je pa zelo bogo. Takšen nosilec si lahko tudi sam narediš doma in uporabiš objemke oz. nosilce za vodovodne cevi.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2019 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da ga lahko narediš za 5 dolarjev.
baresi
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2019 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Ne ta nosilec ni samo za 5 dolarjev, ker še zraven piše poštnina. Jaz sem enega drugega, podobnega naročil, kateri je prišel nekje 15 dolarjev, je pa bil brez poštnine.
Uptime: 498 dni
