Neper Član
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2009 9:51 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 11:46 am Naslov sporočila: Projekt: Razvoj elektronske naprave |
V firmi iščemo podjetja ali razvijalce, katerim bi lahko zaupali razvoj novega produkta na osnovi ESP32 čipa. Ve kdo za kakega takega razvijalca ali podjetje, ki ima izkušnje z omenjenim čipom, se ukvarja z razvojem po naročilu in bi delo profesionalno opravilo?
(Za ESP32 smo se odločili zaradi zelo ugodne cene glede na zmogljivosti. Če se nam predstavi tehtne argumente, smo pripravljeni razmislit tudi o alternativah.)
Hvala. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 11:51 am Naslov sporočila: |
Zajema razvoj:
-Samo PCB - tiskano vezje s shemo?
-Razvoj tudi FW?
-Uporaba že kakšnega ohišja ali kakih drugih omejitev?
-Ali ej že postavljen časovni okvir? |
Neper Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 11:58 am Naslov sporočila: |
Potrebno bi bilo razviti tako HW kot pripadajoči FW. Pri HW bi se izhajalo iz ene izmed razvojnih plošč za omenjen čip (pravzaprav PCB modul z omenjenim čipom – ESP-32-WROOM-32) ter naših obstoječih naprav/kontrolerjev. FW pa bi izhajal iz razvojnega orodja (SDK) esp-idf, ki ga podjetje Espressif ponuja za omenjen čip.
Ohišje ni določeno.
Časovnega okvirja še ni.
Na čipu bi bile izkoriščene naslednje funkcionalnosti: Wifi, BT, I/O, CAN, Ethernet, MQTT (z AWS), enkripcija spomina, RS485, I2C (za externi RTC). Morda sem kako pozabil ampak to so ta večje reči. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2019 11:14 am Naslov sporočila: |
Ne da bi se hvalil ... Poglej na www.iksor.si
Ajde, malo ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
baresi Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2019 12:38 pm Naslov sporočila: |
Ni mi jasno, zakaj sva jaz pa Branez končala v smeteh. _________________ lp
baresi |
