Popravilo Siemens Sinumerik 3 (model 548)
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 11:17 pm    Naslov sporočila:  Popravilo Siemens Sinumerik 3 (model 548) Odgovori s citatom
Znanec me je zaprosil za pomoč pri popravilu dvoosne, 5-orodne (revolver) stružnice, izdelane nekje sredi osemdesetih. Krmilnik pa je Sinumerik serije 3, model 548, s CRT monitorjem in eprom/cpu logike.
Dinozaver pač.
Problem sem zaenkrat lociral na Eprom kartico, na eprom čip z zaporedno številko 17 (548815.0017.02), kakor se mi tudi izpiše pri samodiagnostiki ob zagonu. Operacijski sistem se ne začene v celoti, ampak le do slike z napako. Je pa kljub temu možno priti v (nekakšen) nastavitveni meni, s kombinacijo tipk. V tem meniju se je možno sprekajati z gumbom za režim delovanja. Enkoderji za osi sicer reagirajo na udarce po stružnici (na zadnji decimalki), toda motorjev za X in Y pomike ni možno zagnati.
Eprom pa ima na sebi drugačno etiketo kot ostali, tako da izgleda da je že bil enkrat menjan (?).
Do sedaj sem:
-Poskusil brez vstavljenega eproma 17 in diagnostika se ustavi na drugačnem programskem naslovu.
-Poskusil zamenjati eproma 15 in 17 med sabo - takrat se diagnostika ustavi pri čipu 15.
-Poskusil z drugim epromom, ki sem ga dobil od enega serviserja, a je imel drugačno številko serije (548817). Tudi tu se je diagnostika ustavila pri čipu 17, toda spet na drugem naslovu.
-Poskusil s kompletno drugo eprom karto, na kateri so sami epromi serije 548817. Takrat se sistem niti ni zagnal, oziroma je ekran ostal temen.
Skratka - predvidevam da je res problem v dodtičnem epromu z zaporedno številko 17, razen če nisem spregledal kake finte...
Ali ima slučajno kdo takšnega za prodati, ali pa njegovo vsebino? Ali če kdo pozna koga ali kakšno firmo, ki bi mi lahko pomagal?
Hvala!
 Velikost datoteke:  315.74 KB
 Velikost datoteke:  303.88 KB
 Velikost datoteke:  423.16 KB
 Velikost datoteke:  3.44 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  294.62 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dodatne slike s kombinacijami epromov...
 Velikost datoteke:  264.82 KB
 Velikost datoteke:  194.71 KB
 Velikost datoteke:  202.26 KB
 Velikost datoteke:  234.6 KB
 Velikost datoteke:  311.5 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slike
 Velikost datoteke:  310.42 KB
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej priložen pdf. Morda si z njim lahko kaj pomagaš. Sam bi najprej preveril vse napajalne linije.
49_3_Installation_Guide__GA_0-3(1).pdf
 Ime datoteke:  49_3_Installation_Guide__GA_0-3(1).pdf
 Velikost datoteke:  23.23 MB
 Downloadano:  7 krat
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko posamezni eprom prebereš z namensko opremo in na tak način vidiš ali ga sploh prebere.
Nekaj čitanja tukaj: https://www.classic-computers.org.nz/blog/2012-10-21-eproms.htm
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2019 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z eprom programatorjem se prebere program in programator ti izračuna CHECKSUMMo. Potem to cifro poišči nekje v sami vsebini eproma (ponavadi na koncu in če se ujemajo je eprom dober.Ponavadi se na eprom tudi napiše checksumo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2019 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa hitro nazaj povezni pokrov od škatle z EPROM-i !!!
Morajo biti v temi!
Daj jim nalepi črne nalepke čez okenca, da ne pride UV svetloba noter in ti uniči vsebino.
LP, Igor
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2019 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Morajo biti v temi!
Ni panike. Tole sem testiral mnogo let nazaj. Pustil sem jih na soncu cel dan. Vsebina je ostala nedotaknjena. Testrirano je bilo kakih 10 epromov ter nekaj pic-ov. Sonce jim ni prišlo "do živega". Prav tako eproma nisem uspel zbrisati pod navadno žarnico. VTF lampa z očiščeno srajčko, katero sem uporabljal za izdelavo TIV po fotopostopku je brisala eprome tam do 15 minut. Pic-i so bili obrisani prej. Zanimivo je, da je namenski brisalec obrisal eprome in pic-e zelo hitro. Pic je bil obrisan v dveh minutah. Sem pa nekoč po pomoti vključil lock bite na enem picu. Tistega nisem uspel več zbrisati.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2019 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za predloge, mnenja in gradivo! Marsikaj uporabnega (ne bi si mislil da lahko stvar postane tako kompleksna), tudi preveril sem napetosti in nekaj osnovnih meritev po čipovju. Žal brez večjega uspeha, kakorkoli obrnem, mi še vedno kaže enako napako na dotičnem epromu.
Seveda sem pri rokovanju z epromi pazil na zunanjo svetlobo. Čimprej zamenjal čipe in jih nato skrbno obračal navzdol ter čimprej vrnil v stroj.
V tem času sem tudi govoril z lastnikom, oziroma mi je javil, da se je pogovarjal z enim mojstrom glede predelave na sodobnejši CNC sistem, z novim računalom in kar pač spada zraven. Namreč, leta 2019 pisati G kodo na roke, sploh za neserijske izdelke, je tudi malo nerodno...
Tako da, zaenkrat bom videl kako in kdaj bo šel v investicijo naprej. Za popravilo tega obstoječega sistema, pa sem vsaj do nadaljnega, še vedno odprt Smile
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2019 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko sem še več delal na vzdrževanju, sem najprej kontaktiral firmo ki je mašino izdelala , ne glede na to kateri letnik je bila. Včasih te kar preseneti za kako stare mašine dobiš dokumentacijo in rezervne dele.
Od domačih firm pa poskusi če vedo kaj pri Etra d.o.o.
___
