SMD 0204 Upori mini melf
petra_fta
Pridružen-a: Čet 15 Feb 2007 16:36
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 5:22 pm    Naslov sporočila:  SMD 0204 Upori mini melf Odgovori s citatom
mogoče mi lahko kdo pomaga in me usmeri kje bi lahko kupila manjše količine (50 kosov) SMD uporov 0204 MINI MELF (vrednosti 100R, 180R, 47K, 560K, 680K). Spraševala sem že v IC in HTE pa nimajo.
Hvala in lep dan
Petra
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70791.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
petra_fta
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morajo biti mini melf zaradi moči. Ampak vseeno hvala za pomoč
pozdravček
Petra
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali v Farnell-u
primer 100R
Iz Farnell-a lahko naročaš preko IC elektronike.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
petra_fta je napisal/a:
pozdravček
Tega nisem razumel. Zaradi moči ali velikosti?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj me kdo popravi, ampak 1206 in MINIMELF velikosti sta primerljivi, tako po moči (0,25W) kot po delovni napetosti (200V). Tudi na vezju se lahko opremlja oba tipa na en layout. Bistvena razlika med upori pa je temperaturna stabilnost, ki pa jo potrebuješ le če je v igri kakšna precizna oziroma stabilna naprava. Mislim da bodo upori iz IC-ja povsem OK ...
Lp, Peter
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto minimelf lahko uporabiš tudi po dva upora eden na drugemu v velikosti 1206, saj je minimelf res najbolj primerljiv z 1206, oziroma 1406.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa jaz nečesa ne razumenm...
a ni tako, da gredo velikosti po vrsti:
1406
1206
0805
0306
0204
Melf pomeni samo, da je ohišje okroglo?
Ti upori v Farnellu so okrogli in velikosti 0204 (zelo majceni) - ohišje MMA0204.
Torej je MINI MELF 0204 precej manjši kot 1206, ki ga npr. navaja Reber?
Imam prav Question
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MINIMELF oziroma SOD80 je skoraj enako velik kot 1206 po tlorisu, bistvena razlika je ta, da je MINIMELF okrogel. Primerjaj recimo mere med diodo LL4148 in 1206 velikostjo.
Drugače pa sta dve vrsti označevanja velikosti, ena je ameriška v colah, druga pa je metrična. En primer kjer vidiš primerjavo je TUKAJ
LP, Peter
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Melf upori se uporbljajo tam, kjer so zahtevane točno določene lastnosti.
V tem pogledu mini-melf ni direktno primerljiv s klasičnimi 1206.
Omenjeni Vishy upori s stani Farnela se v grobem delijo na:
Precision MELF Resistors: http://www.farnell.com/datasheets/51985.pdf
in Professional MELF Resistors: http://www.farnell.com/datasheets/51986.pdf
Razlik je veliko, sploh v primerjavi z low-cost 1206, tako po ceni kot tudi po karakteristikah.
Predvsem pa imajo omenjeni Vishy upori točno podane vse željene karakteristike.
Če naredimo osnovno primerjavo med klasičnim 1206 recimo od Vitrohm-a
Type 512 in pa Vishy MMA professional MELF Resistors vidimo.
Deklarirana življenska doba za omenjena upora pri temp. okolice 70oC:
-1206 pri 0.25W moči = 1000h
-mini-melf pri 0.25W moči = 225000h
-mini-melf pri 0.4W moči = 8000h
Vršna moč pri 1206 ponavadi ni deklarirana!
Pri omenjenih uporih je >10W za čase < 300us.
Podobno velja za kratkotrajne prenapetosti ki so dovoljene pri mini-melf > 700V oziroma 2KV.
Razlika v ceni *10 Laughing
Predvsem pa si oglejte/preberite datasheet-e..
LP GJ
