A lahko integrirana vezja tudi zmrznejo?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2019 8:07 pm    Naslov sporočila:  A lahko integrirana vezja tudi zmrznejo? Odgovori s citatom
Kaj se zgodi s elektro komponentammi npr. integriranimi vezji, če jih uporabljamo izven tovarniškega temperaturnega območja? Kupil sem nekaj komponent, ki sem jih nameraval uporabljati zunaj, pa sem prepozno opazil, da so označene kot 0 - 70 °C. Kaj bi se zgodilo, če bi jih uporabil zunaj po zimi, ko temperature padejo pod ničlo npr. -15 °C?
Ali bi jih zeblo?
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2019 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zebe jih sicer ne razen mogoče kakšno AI.
Ponavadi specifikacije izdelka določa iz kakšnega materiala morajo biti zgrajeni določeni elementi (poleg cene )
v tvojem primeru pride ponavadi do ''razplastitve '' spoja med kovinsko matrico ( ponikljan , nato pa pokositren baker ) in plastičnim obrizgom )
Recimo če bi tak element ciklal ( za avtomobilsko industrijo so taki cikli med ( -40° in +100° ) na 4 h pa skupno trajanje kake 3 mesece v ''šok komorah'' ( lahko pa tudi v vlažilnih če predpis to zahteva )
Potem bi po nogici vdrla vlaga v notranjost , zeleni volk .....
- pri nizkih temperaturah lahko postane plastika krhka
da se izogneš slabim spojem med različnimi materiali se danes dela vse živo ,kot :
- lasersko mikrograviranje (povečanje površine , mikrosidranje materiala )
- obdelava s plazmo ( poveča molekularno moč lepljenja )
- obdelava s kislinskimi parami (jedkanje )
tvojim komponentam se čisto lahko ne zgodi nič , vendar proizvajalec ne krije nikakršne garancije pač ker si izven spec.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2019 12:37 am    Naslov sporočila:  Re: A lahko integrirana vezja tudi zmrznejo? Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Nerazumljivo si tole napisal.
Pozimi temperature padejo pod ničlo, npr -10°C, tudi -15°C, lahko tudi nižje.
Po zimi je pomlad, takrat temperature niso tako nizke.
Tako kot je predhodnik napisal, nevarni so temperaturni raztezki in krčenje, zato najdlje in najbolj zanesljivo delujejo naprave, ki so stalno na delovni temperaturi.
Za delovanje pri zelo nizkih temperaturah morajo biti integrirana vezja v specialnih hermetičnih ohišjih, ki so odporna na raztezke oziroma le te kompenzirajo in ohranijo hermetičnost. Navadna plastična integrirana vezja bodo prej ali slej nekje popustila, potem bo kmalu sledila odpoved.
Za integrirana vezja velja, da digitalna logika niti ni tako zelo občutljiva na temperaturo, lahko pa se zelo pozna kakšen offset pri operacijskih ojačevalnikih, da pasivnih komponent npr kondenzatorjev, sploh ne omenjam.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 475
Aktiv.: 1.92
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2019 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja izkušnja....
Pred nekaj letih sem kupil kitajsko gsm alarmno napravo za vikend. Z delovanjem sem načeloma zadovoljen. Pojavljal pa se je problem ravno pozimi, ko so se temperature v prostoru spustile pod 0 stopinj. Takrat je alarmna naprava postala nedosegljiva za klice. Po izklopu in vklopu ter seveda temperaturami nad 0 je stvar ponovno delovala brez težav vendar do naslednjih nizkih temperatur. Po hudem modrovanju kako bi rešil temperiranje naprave sem začasno napravo postavil na pripadajoč stikalni napajalnik 230V/12V. Izkazalo se je, da tisti W ali dva, ki jih odda napajalnik je ravno dovolj, da alarm deluje brezhibno. Very Happy
Mimgrede na alarmu piše temperaturno območje od 0 - 50 se mi zdi Brick wall
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2019 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je zmrznil brezžični domofon verjetno so fuč kondenzatorji ( -22°C )
https://www.conrad.si/?websale8=conrad-slowenien&ref=ceneje&subref=article/551473&pi=551473&utm_source=Ceneje-G&utm_medium=Ceneje_affiliate&utm_campaign=Ceneje&utm_content=pp_1
a obstaja kakšen domofon ki zdrži nizke temperature ?
Vem da bi lahko vezje dal v omarico v notranjosti , zvočnik in mikrofonsko kapsulo z stikalom pa pustil zunaj , ampak to so spet žice ki jih nočem Brick wall
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... eno malo 12V avtožarnico notri montiraš, da malce greje stalno, da temperatura niti pozimi ne pade pod nič, pa je Razz ...
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
Moja izkušnja....
Torej dela po specifikacijah, kar je presenetljivo za kitajce.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2019 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti, ko sem se ukvarjal z RFID, smo testirali, kako se obnašajo na nizkih temperaturah. Naleteli smo na problem, da se je RFID čip po določenem času obesil in je nehal odgovarjati. Rešitev je bila, da mu izključiš izhod čitalca za določen čas. Pri 20°C je bilo dovolj 50ms, pri -60°C pa je bila potrebna cela sekunda za to.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 02, 2019 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje za vraga pa ste našli zahtevo po delovanju pri -60 °C?
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2019 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je nismo. Ampak imeli smo kaskadni hladilnik, ki je to zmogel, pa smo poskusili.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2019 12:35 pm    Naslov sporočila:  Re: A lahko integrirana vezja tudi zmrznejo? Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Kaj se zgodi s elektro komponentammi npr. integriranimi vezji, če jih uporabljamo izven tovarniškega temperaturnega območja? Kupil sem nekaj komponent, ki sem jih nameraval uporabljati zunaj, pa sem prepozno opazil, da so označene kot 0 - 70 °C. Kaj bi se zgodilo, če .....
Na Netu je znanstvenih člankov, ki se ukvarjajo s tem kar nekaj.
Samo eden izmed mnogih.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 03, 2019 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
" ( za avtomobilsko industrijo so taki cikli med ( -40° in +100° ) na 4 h pa skupno trajanje kake 3 mesece v ''šok komorah'' ( lahko pa tudi v vlažilnih če predpis to zahteva ) "
Še malce višje gredo temperature pri testiranju za avtomobilsko industrijo (120-140).
Jutri začasno odklapljam nekaj takih "termo šok" komor zaradi predelav.
Bom moral tudi kakšno svoje vezje dati noter in malo potestirati Mr. Green
LP Robert
Uptime: 233 dni
