Safety rele in 2 dodatna releja
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2019 9:02 pm    Naslov sporočila:  Safety rele in 2 dodatna releja Odgovori s citatom
Zanima me, je kakšna razlika če se preko safety releja pelje direktno napajanje na breme, brez dveh dodanih relejev?
V praksi se vedno dodata dva feedback releja in potem tadva vklapljata breme. V čem je razlika? Z vidika varnosti zagotovo ni enako.
Kar se tiče varnosti, razumem da se potrebuje 2 kanala za SiL3 (PLe) z ustrezno diagnostiko in ostalimi dodatki. (kategorija 4)
Je kakšen varnostni ing. tukaj ki bi poznal razliko? Vgradimo dodatna releja ravno zaradi dodatnega feedbacka in diagnostike?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2019 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš safety razširitveni relejski modul za vklop bremena. Razlika je v kontaktih, ki jih rele premore.
Tehnično lahko uporabiš tudi običajen rele, ki ga krmiliš s safety modulom.
Praksa je npr. krmiljenje glavne veje krmilja za procesno opremo.
Torej, če tehnično že sam safety modul (kontakti) odgovarja za krmiljenje željene veje, se lahko tudi tako izvede.
lp, ElGrigon
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2019 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je bolje, če se opiše kar praktičen primer.
Vklapljala se bo pnevmatska sklopka. Zaradi varnosti in ker ne gre drugače, mora biti uporabljen safety rele (dvoročni vklop).
Moti me to, da se jo bo vklapljalo preko nekega tretjega releja (navaden rele), ki ga vkaplja PLC. PLC pa dobi pulz iz dvoročnega vklopa. Skopka je 24VDC, 24W.
Sam bi uporabil rele, ki ima dodatne kontakte za feedback (dvoročni vklop). Ker tisti rele lahko recimo zapika, ali pa začne nagajat na koncu svoje življenske dobe, pa so lahko težave.
Problem nastane ker je še nekaj načinov delovanja in po pregledu standardov me trenutna rešitev ne prepriča.
Torej ali porabiti dva navadna releja, ki ju krmili dvoročni vklop in skrbita tudi za redudančnost, ki jo zaradi zanesljivosti porebujemo.
___
Slučajno me varnost in standardi zanimajo, pa sem malo pobrskal po spletu. No projektant ki si je zamislil krmilje, bi uporabil rele z B10d - 60 000 (sicer po specifikacijah za AC in max obremenitev), kar v našem primeru pomeni, da bi morali rele menjati po cca. 2 letih, če bi želeli zagotoviti ustrezne pogoje še naprej (SIL, PL), za omenjen del krmilja.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru potrebuješ feedback iz stroja v primeru ali je dvoročni vklop neaktiven in stroj še vedno deluje.
lp, ElGrigon
Uptime: 233 dni
