tonesem Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2019 14:20 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.70
Objavljeno: Pet Jul 26, 2019 2:56 pm Naslov sporočila: Pretvornik navzgor iz 3 V na 12V |
Želel bi pretvorit DC vir, 3 do 4,2V ( napajanje iz več pararelno povezanih li-ion celic), na izhodno napetost 12V DC (+-1V) min 3 A, izhod ne rabi bit nizkošumn, z nihanjem izhodne napetost nekaj 10mV je ok. Je taka pretvorba praktično sploh možna ? Nekako ne najdem primernega integriranega pretvornika/vezja, najbolje bi bil kakšen IC ( za minimalno elementov) kakšno priporočilo ?
Hvala.
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Jul 27, 2019 10:51 am Naslov sporočila: |
Ne pozabit, da je kitajskih 3A v bistvu max 1,5A. Za kratkotrajno obremenitev nekaj sekund bo že šlo 3A, za trajno pa nekje do polovice, s prisolnim hlajenjem bi še nekako šlo 2A.
Ker je zahteva 12V +/- 1V bi lahko zadevo fural z več enakimi step-up pretvorniki, nastavljeni čim bolj točno, dodal bi le upore recimo 0,1ohm, podobno kot emitorski upori pri vzporedni vezavi bipolarnih tranzistorjev.
Sam uporabljam za podobne namene step-up na osnovi MT3608 v SOT23-6 ohišju, pretežno za napajanje LED iz ene ali več vzporedno vezanih Li-ion celic. Seveda je vezje uporabno tudi za power-bank, torej dvigovanje napetosti na 5V.
mucek Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2019 4:52 pm Naslov sporočila: |
MAX669 s primerno periferijo bi po mojem bil ok. Racunaj, da bo vhodni tok konkreten, pri 3A out racunaj ene 15A na 3 V vhodu.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 4:18 pm Naslov sporočila: |
Če iščeš modul za večje tokove, poišči na ebayu "automatic lifting pressure". Sliši se hecno, ampak to je dejansko DC/DC pretvornik (buck/boost) z nastavljivo izhodno napetostjo in "undervoltage" zaščito na osnovi New LTC3780. Sam sem jih uporabil že veliko in deluje brez težav.
LP,
M.
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 5:56 pm Naslov sporočila: |
Žal ne bo šlo. Ta modul dela z minimalno vhodno napetostjo 5V, tonesem pa želi napajanje iz 3 - 4,2v (litijev aku).
_________________ l.p. Dušan |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 9:54 pm Naslov sporočila: |
Uh, to sem pa spregledal.
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 11:19 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
MAX669 s primerno periferijo bi po mojem bil ok. Racunaj, da bo vhodni tok konkreten, pri 3A out racunaj ene 15A na 3 V vhodu. |
15 A iz litij ion celic...
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jul 29, 2019 8:15 am Naslov sporočila: Re: Pretvornik navzgor iz 3 V na 12V |
tonesem je napisal/a: |
... ( napajanje iz več pararelno povezanih li-ion celic) ... |
Albert Einstein |
mucek Član
tonesem Član
Objavljeno: Tor Jul 30, 2019 10:56 am Naslov sporočila: |
Hvala mucek, vezje okoli MAX669 izgleda ustrezno , kakšen namen pa ima del z bipolarnim tranzistorjem ?
v.j. Vzporedna vezava MT3608 vsaj treh bi verjetno tudi ustrezala, upori 0.1 bodo za balanciranje toka
mucek Član
Objavljeno: Sre Jul 31, 2019 6:13 pm Naslov sporočila: |
Huh, sem ze pozabil, bo treba datasheet pogledat ... Guzva na polno, pa sem malo pozabil odgovorit ...
