strumf666 Član
Pridružen-a: Čet 30 Nov 2017 16:11 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 11:48 pm Naslov sporočila: Mrtev WAN port na ruterju |
Strela... Glede na to, da ruter deluje, sumim, da je skurl (samo) zaščito, oz. karkoli je že ta element:
SWAP Net NS771802
ekvivalent Allied Components International AG1801DS
Problem je, ker ne najdem ne enega, ne drugega, IC elektronika [slovenščina je zame španska vas] nima... Torej, če kdo ve, kje bi to dobil, bom hvaležen za nasvet. |
rplink3r Član
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 10:27 am Naslov sporočila: |
To imaš pulzni transformator, vprašanje če je res zanič?
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-file/1330181/SWAP/NS771802/1
Mogoče najdeš kakšen ekvivalent na kakšni strani od znanih dobaviteljev elektronskih komponent.
L.P.
Primož _________________ "The statement below is false."
robert Član
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 10:35 am Naslov sporočila: |
Za začetek lahko odščipneš kos UTP kabla, ga vtakneš v WAN port in ohmsko pomeriš parice. Vse bi morale imeti enako upornost. Prav tako bi morale vse žile imeti enako upornost proti ovoju (kovinski kletki).
Če je vse to OK je verjetno indukcija špricnila naprej v switch čip in se ne izplača popravljati.
Glede na dober WiFi del se ga lahko prekonfigurira v AP  _________________ LP Robert |
robert Član
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 10:36 am Naslov sporočila: |
Še najprej pa ga daj na tovarniške nastavitve (hard reset)  _________________ LP Robert |
strumf666 Član
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 1:41 pm Naslov sporočila: |
Bom pomeril. Routerju ne deluje le WiFi del, ampak vse, razen wan porta. Podpira remapiranje portov, tako, da trenutno uporabljam enega izmed lan portov za wan. Porti oz. switch naj bi bili vezani v cpu, glede na to, da vse dela normalno, predvidevam, da je samo zaščita, je pa tudi mozno, da je skurjeno do cpu-ja. |
