max2606 based mini oddajnik
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je! In še celo stabilizira napetost za nastavitev frekvence.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Lojz je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
Tista ledica tam ni zgolj za osvetlitev !
LED dioda v tem primeru deluje kot stabilizator napetosti. Tak način stbilizacije ima pred stabilizacijo z Z-diodo prednost v tem, da skoraj ne proizvaja šuma.
Že, samo na original shemi je ni!
Ja in? To, da je na original shemi ni, še ni razlog, da je narobe, če je na njegovi shemi !
Vem, da si strokovnjak, ampak LED na tistem mestu in s tistim uporom (4K7) pri napetosti 3-5V sigurno ni za stabilizacijo! Ali pa se motim Question Rolling Eyes
Lojz
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zelo odvisno od tega kaka led dioda je.
Nekatere starejše zelene LED diode, te namreč tudi najmanj šumijo, svetijo že pri 0,1 mA. V tem primeru bi bilo vezje čisto OK.
Ne glede na uporabljeno diodo, pa to ne more biti razlog za nedelovanje.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, prav imaš. Sem malo površno pogledal shemo. Mislil sem, da gre ledka na napajanje :bonk:
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista LEDica mene sploh ne moti,pomoje se dodatno stabilizira napetost na potenciometru Wink Ta bi po moje kar ostal,ce pa bi dajal upore naj bi bil sestevek obeh 100k.
Pa tiste mase na vhodu tvoje sheme odstrani-ze takoj ozemljis signal Rolling Eyes
LP Robert
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ja-pa cimpreje ozdravi Wink
LP Robert
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno mislim, da tista LED ni vredu, če je v vezju. Namreč upor 4K7 je zelo velik in na LEDici ni dovolj padca napetosti. Zato tudi ne more nastaviti frekvence oddajnika dosti visoko. Najbolje, da pomeri napetost na pinu 3 in preveri, če se s potenciometrom spreminja vsaj do nekje 2v.
Lojz
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.flierefluiterfm.nl/schema/muziekzender.html
Tu si lahko ogledas tuljavico,morda desifriras tudi dimenzije(.nl)
Ohisje je pa ORIGINALNO Cool
LP Robert
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2007 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je že razčiščeno, kam in kako sta vezana vhoda?
Na original shemi predstavljata oklop, na narisani pa sta kar na maso vezana.
Morda bi vezal dve ledici zaporedno, da bo napetost stabilizirana in največja možna napetost na "tune" pin večja od 2V.
LP,
Igor
LP, Igor
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vhoda sta seveda normalno vezana brez povezave na maso. Pri risanju sem na hitro spacal povezave in nisem dodajal svojih ground elementov. Pri izdelavi board pa je seveda vhod brez povezave na maso.
Kar pa se tice ledice je tam zgolj za osvetlitev in majhno stabilizacijo napetosti na potenciometru...res pa je, da vsekakor ne mora biti vzrok za nedelovanje celotnega vezja(je bilo preizkuseno tudi brez nje). Napetosti na pinu se nisem meril. Mozne pa so tudi nedobrodosle resitve, morda sem pa cip pregrel. Taka majhna povrsina se kaj hitro segreje na 300 stopinj pri katerih lotam...morda pa moram znizati temperaturo. Imam se eno priloznost, da naredim ta FM oddajnik. Laughing
in pa hvala za zelje po okrevanju Laughing Laughing
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bom zasmetil - se opravičujem....
Sam sem začel "delat" stereo FM oddajnik na bazi BA1404. Uporabil sem kar vezje na datasheet-u:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35925/ROHM/BA1404.html
Imam pa problem dobiti željeni quarz 38kHz. V HTE-ju ga sicer lahko naročijo, vendar min 100 kom, kar pa ni več tako poceni. Poizkusil sem tudi v Conradu, ICju, vendar brez uspeha. Ima mogoče kdo še kako idejo, kje dobiti quarz 38kHz?
To mi deli!
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi zamenjati kristal z LC krogom kot je v klasičnem stereo dekoderju.
Olaf
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmišljal v tej smeri (da bi quartz nadomestil z neko nadomestno vezavo) pa nimam blage ali se to sploha da in kako naj to zvežem. Mogoče kak link?
To mi deli!
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:00 pm    Naslov sporočila:  LC krog Odgovori s citatom
Tako izgleda.
38 kHz lc krog
 Velikost datoteke:  16.19 KB
 Pogledana:  5281 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi najprej poskusil kar z navadnim, 32768Hz kristalom?
Kristal itak vpliva samo na frekvenco, s katero je moduliran vhod. Pri prenizki frekvenci kristala se bo kvečjemu del vhodnega spektra prezrcalil preko 16384Hz, namesto preko 18kHz. Torej bo malo popačilo visoke tone.
Frekvenco oddajnika nastavljaš z napetostjo na Varicap diodi - 10k potenciometrom.
Sem pa opazil, da ima čip tudi "Pilot out" izhod.
Poskusi še v modelarskih trgovinah.
LP,
Igor
edit: IC ima tudi 40kHz kristal, ki bi še bolj ustrezal, kakor 32768Hz.
LP, Igor
Stran 2 od 3
