Kako 15 PC-jev vklopiti/izklopiti na daljavo
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:11 pm    Naslov sporočila:  Kako 15 PC-jev vklopiti/izklopiti na daljavo Odgovori s citatom
Živjo.
Zanima me, če ima kdo od vas idejo kako naj 15 pc-jev krmilim na daljavo in jih vklopim.
Opis problema:
Imam 15 pc-jev(slave) in enega nadzornega s katerim sicer lahko vse pc-je izklopim a jih nato ni mogoče ponovno prižgat.
Pc-ji se bi sicer naj prižgali vsak dan ob isti uri a to vseeno ne olajša moje naloge.(V bios-u ni funkcije za časovni vklop pc-ja)
Najbolje bi bilo ,da bi jih lahko vklopil in izklopil (vsakega posebej)
Vsi pc-ji so vezani v mrežo in ca. 15m od nadzornega pc-ja.
Vsaka ideja je dobrodošla.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere plošče imajo možnost vžiganja preko mreže. Preveri.
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem preveril a to je ponavadi nastavitav v biosu in ti pc-ji teganimajo.
Vsaj jaz nisem opazil
l.p.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja ideja je malce primitivna, za realizirat težja kot Darkov predlog, je pa prvo kar mi je padlo na pamet. Poizkusiti ni greh Wink . Torej, na LPT nadzornega računalnika priklopiš de-multiplekser, na izhode de-muxa pa tranzistorje. C in E vsakega tranzistorja prilkopiš na kabel od tipke za vklop (ko je tranzistor odprt naredi kratek stik enako kot tipka). Potem pa na LPT pošlješ ustrezno številko, da vklopiš PCje. Enako bi lahko uporabil tudi za izklop PCjev. Na internetu se pa sigurno najde kakšen programček, ki krmili LPT, tako da ni potrebno nič pisat.
It's electric!
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče namesto tranzistorjev raje uporabiš kar elektronsko stikalo.
Jih imaš tudi že več pakiranih v DIP ohišje, npr. CD4016, kjer so štirje. Prednost teh stikal je, da prevajajo v obe smeri, medtem ko se tranzistor obnaša kot dioda.
To mi deli!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se da nekje v BIOSu ali WinXP PowerManagementu nastaviti, kaj naj računalnik stori po izpadu elektrike. Nastavi se [x]Auto restart. Samo ne vem, če to dela tudi, če se mu elektrika izklopi/vklopi, medtem ko je računalnik ugasnjen.
Drugače pa: 15 kanalni IR sprejemnik , ali K6714, K8000 ali razširjen K8023 .
LP,
Igor
LP, Igor
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
V določenih biosih imaš tudi opcijo, da naj se po izpadu elektrike sam vključi, ne grede na stanje, v katerem je bil pred izpadom. Poglej, kaj za opcij imaš v bios-u.
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Preko lpt žal ne morem nič delati.Master Pc ima na lpt priključen termo tiskalnik, ki ga žal mora bodržati.
Nekako bi bilo najbolje če bi pc- je lahko pognal kakorkoli časovno.
l.p.
Olaf
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razširjam primitivno idejo, na elektronska stikala in kak timer....
To mi deli!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolj primitivna ... kupi tedensko stikalno uro za 10 ali 20€ in podaljške z 15. vtičnicami, ki jih napajaš preko ure. Vse "slave" računalnike napajaj preko te ure.
In še glavno - v vsakem računalniku na PWR tipko paralelno priključi 100uF elektrolit ... Wink
Aktiv.: 70782.61
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor bi bilo dobro računalnike prižgati zaporedno. Ne da se vsi hkrati prižgejo. Bi vklopna špica lahko skurila kakšno varovalko, če drugega ne.
Na kakšen način bi se pa ti lotil zadeve? Bi naredil kakšno vezje, ali kupil neko rešitev iz škatle? Koliko si pripravljen investirat v zadevo?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tu:
http://www.xoxide.com/logisys-multifunction-panel-silver.html
le domet je bolj majhen.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok mi bere misli Smile
Lahko na eno uro vezes casovne releje(enega za 2-3 PCje), ki naredijo casovni zamik, da se ne vklopijo vsi tocno ob istem casu. Ali pa za vsak PC svojo casovno uro. Ona dnevna, mehanska je zelo poceni v rangu par EUR
Lep dan
Simon
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so le to PC-ji, ki imajo mrežno kartico na matični plošči 100% podpirajo wake-on-lan. Potem pa samo master računalnik pošlje po mreži "magic packet" in to je to.
