DIY spot welder
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 12:09 pm    Naslov sporočila:  DIY spot welder Odgovori s citatom
Motivacija za ta post je tale link:
https://www.youtube.com/watch?v=fVCdFzt7q78
Torej doma imam precej kondenzatorjev iz različnih elektronskih komponent, z njimi bi rad naredil kaj zanimivega in se še kaj novega naučil. Kondenzatorji neke vrednosti nimajo in jih lahko brez slabe vesti tekom projekta uničim.
Torej nekaj sem že uspel razbrati in sicer da hitro praznjenje kondenzatorjev za njih ni preveč dobro. Moje vprašanje je naslednje: če vzporedno vežem večje število kondenzatorjev (recimo 10 ali 20), ali s tem zmanjšam možnost uničenja kondenzatorjev saj se tok porazdeli med njih ? Bi hipotetično lahko s majhnimi kondenzatorji naredil napravo, ki bi bila sposobna ustvariti najmanj en var ?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še nakaj kar iz videoposnetka ni razvidno.
Med vsakim varom moraš napolnit kontenzator.
Nazivna kapaciteta kondenzatorja na video posnetku je 500F, če imaš kaj podobnega na zalogi in rabiš zapunktirat samo nekaj povezav potem je to "pogojno" uporabno.
Dolgoročno boš pa kondenzator uničil. Ker ultra ali super kondenzatorji (z zelo visoko kapaciteto) imajo relativno nizke praznilne tokove, v tej aplikaciji pa rabiš visoke tokove.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih kondenzatorjev žal nimam, imam le take ki sem jih nabral iz starih matičnih plošč in napajalnikov. Kot rečeno vse skupaj bi rad sestavil bolj za veselje in učenje, če bi mi pa dejansko uspelo narediti napravo ki bi bila pogojno uporabna še za baterije skupaj dajati bi bilo pa še toliko boljše. Npr. 10 ali 20 vzporedno vezanih ?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej..
če imaš naprimer 1000uF kondenzatorje jih moraš vezati 500.000 vzporedno da prideš do 500F -> realno vprašljivo.
Če bi imel 1F kondenzatorje... mogoče.
Res je pa tudi, da imaš lahko tudi nižjo kapaciteto.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem do istega zaključka prišel, s temi, ki jih imam bi težko to naredil. Sem naročil 6 teh kondenzatorjev in jih bom vezal vzporedno in opazoval kaj se bo zgodilo pri weldanju Smile
Vprašal bi kako bi najlažje in najhitreje napolnil te kondenzatorje. Če direktno na njih vežem 2.7V napetost verjetno ne bo dobro, moram vmes vezati še kakšen upor ?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so definirani za 2,7V jih napolni do 2,5-2,6V seveda lahko tudi manj če rabiš manj energije.
Polniš jih z 2,5V in tokovno omejitvijo (po moje je 1A dovolj).
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To na posnetku je YT neumnost.
imaš omrežno napetost najprej usmeriš na DC , potem kondenzatorsko baterijo vodiš na IGBT , ki ga poljubno krmiliš (t, I ,P, PWM ) in potem na močan transformator da generiraš velik tok na elektrodah pri nizki napetosti cca 2,75-3,5V
važno je detektiranje kontakta in sile ( da spusti tok šele ko držiš varjenca s neko silo ); sicer ti samo nasloniš elektrode , imaš slab kontakt in lahko odžgeš material in se poškoduješ.
na sliki imaš tako baterijo 8*1500mF / 500V , tok za žico 0,5*1,0mm je cca 3,5kA
čas okoli 140 ms
zavarit moraš tako hitro da toplota ne more odhajat drugam in poškodovat okoliškega materiala , in da se toplota generira med varjencema ne pa kje drugje
 Velikost datoteke:  1.54 MB
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorje bi polnil preko stepdown-a, kjer pa ne morem toka omejiti, zaradi tega bom verjetno rabil upor, kako bi najlažje ugotovil kakšen upor bom rabil. Verjetno moram izmeriti upornost kondenzatorjev, ugotoviti kakšen polnilni tok hočem (1A če sem prav razumel je ok ?) ter ugotoviti koliko upornosti moram dodati da bom dobil tak tok ?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad točkasto varil
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal, čeprav ne obljubim da se ne bom tudi z kondenzatorji malce poigral Smile
Mimogrede, kakšen tok približno pa je potreben za točkasto varjenje ? Mi je padlo na pamet da imam zelo veliko število 18650 baterij, ki so zaradi nizke kapacitete dokaj neuporabne za druge projekte, so pa sposobne vse dati od sebe 3-5A za kratek čas. In če bi jih naprimer 20 vzporedno vezal pridem že do 100A. Je kaj na tem ?
Glede polnjenja kondenzatorja bi še prosil za potrditev Smile
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš tudi upor a se bo čas polnenja bistveno podaljšal.
R=U/I= 2,5V / 1A = 2,5R
Pr=U * I = 2,5V * 1A = 2,5W nazivna moč naj bo cca 2x izračunane.
Predlagam da vzameš upor cca 1,7R in moči 10W. Kar bi pomenilo cca 2A toka kar bo OK če boš vezal več kondenzatorjev vzporedno. Je pa vprašanje ali boš imel dovolj močan DC/DC napajalnik.
Pa pazi ker se lahko na uporu spečeš dokler bo polnilni tok višji. Tok moraš v vsakem primeru mert edino tako boš vedel ali so kondenzatorji polni.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2019 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije, se že učim novih stvari !
Glede upora sem rekel, da bi ga uporabil ker sem nekje slišal da če vežem 2.7V direktno na kondenzator, bo ta potegnil nase toliko toka, da lahko skuri napajalnik. Čeprav kolikor jaz razumem, bi se v tem primeru dokaj hitro napolnil in ko bi se voltaža bližala 2.7V bi se tok zmanjšal na skoraj 0A. Lahko torej probam brez uporov ? Sicer imam 2 6 ohmska 50W upora, ki ju lahko vzporedno vežem in dobim ravno 3 Ohme. Če maštimam 2.7V napajalne moči sem načeloma varen ?
Torej + na +, - na - iz napajalnika. Glede napajalnika, takega z 2.7V nimam. Uporabil bi 90W 19V napajalnik in uporabil step down, da bi prišel do 2.7V.
Bi si kdo upal komentirati še tisto glede 20, 30 ali 50 vzporedno vezanih baterij ?
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2019 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nihče ni pokomentiral sem se kar sam lotil stvari. Stare neuporabne baterije, shorted dajo od sebe cca 8A, safe long term je 3A, jaz sem se odločil igrati nevarno igro in jih bom gnal na 5A, seveda zelo kratek čas, ki je potreben za weld (če bo seveda delovalo). Uporabil bom uporovno žico, 0.8 Ohmov. Ne pričakujem, da bo stvar uporabna za spot welding, če mi bo pa uspelo kaj tankega kovinskega skupaj zweldati, bom pa zelo zadovoljen. Verjetno sem preveč optimističen, da bi 2 kovanca s tem spravil skupaj. Če ne drugega pa 2 plasti alu folije Very Happy
ps: Naročil sem 6 tistih 500F 2.7V kondenzatorjev. Tako da nekaj bo žarelo, tako ali drugače Very Happy Vedno uporabljam zaščitna očala Shocked
 Velikost datoteke:  2.7 MB
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2019 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
Nič posebnega, iz več baterij z vzporedno vezavo dobiš eno veliko baterijo, ki ima temu primerno kapaciteto in tokovno zmogljivost... dejansko to ni nič novega, električna vozila to že imajo, seveda je poleg vzporedne vezave tudi zaporedna vezava takih členov. Trenutno načrtujem 13S baterijski paket s kapaciteto 150-180Ah ... ki bo nadomestil 4 Pb akumulatorje 12V 180Ah, razlika v teži bo očitna. Vsak člen vzporedno vezanih baterij bo imel svoj samostojen BMS z balanserjem, to imam sedaj v razvoju...
Shorted? To si mislil v kratkem stiku? Če ja, potem so res zmatrane, pomeri na koliko se sesede napetost baterije ko jo obremeniš s tokom 5A.
... safe long term je 3A, jaz sem se odločil igrati nevarno igro in jih bom gnal na 5A, seveda zelo kratek čas, ki je potreben za weld (če bo seveda delovalo).
Za kratek čas vsaka baterija brez škode zdrži 2x ali 3x večji tok kot je navedeno kot maksimalni trajni tok. Kratek čas pomeni nekaj sekund, za nekoliko daljši kratek čas pa se tudi dovoljeni tok zmanjša... mora se, zaradi segrevanja baterije v notranjosti zaradi njene notranje upornosti.
Pri točkovnem varjenju naj bi bile upornosti čim manjše, do kontaktov za varjenje moraš pripeljati velik tok, torej dodajanje neke upornosti ne bo nič koristnega... pri upornosti 0,8ohm in napetosti 2,7V boš imel maksimalni tok dobre 3A, se ti zdi to dovolj za točkovni zvar? Še 300A je komaj dovolj, no, odvisno od debeline materiala, o tem bi se dalo debatirat...
Pametno, na očala ne pozabit, včasih je pametno imeti zaščito čez cel obraz... pred nekaj meseci sem fasal lonček elektrolitskega kondenzatorja direktno v nos, poznalo se je več kot 1 teden switcherju se je zmešalo, no, v bistvu je bil trimer za nastavitev izhodne napetosti slab (nepravilno izveden feedback), ko sem ga obrnil, je napetost iz 42V ušla preko 100V, razneslo 63V kondenzator, switcher je crknil: tranzistor, upori, diode, varovalka, kontroler, ... -> zbirni center Evil or Very Mad
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2019 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 0.8 ohm uporu govorim o baterijah. 4.2V, 0.8 ohm = 5A, 19 x 5A = ~100A. Kot rečeno zadeve nikoli ne bi uporabljal več kot 1-2 sekunde, dodal bom zaščito ki mi javi ko baterije presežejo 60C (kar se sicer v praksi ne bi smelo zgoditi glede na kratko uporabo).
Uporabljam žice od PC napajalnika. Bi si kdo upal reči koliko te žice zdržijo za kratek čas ? 10A ? 5A ? Da vem koliko jih moram uporabiti.
Stran 1 od 4
