Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Jun 01, 2004 11:24 pm Naslov sporočila: Seleco TV Mod 21SM360.2 |
Pri omenjenem tv šasija BS700 pri normalnem obratovanju ni slike,pokaže se čisto gladka slika brez snega tudi,če je antena iztaknjena ,ki pa po nekaj časa se zatemni.
Pri načinu AV preko scart iz VCR pa je normalna slika samo ni tona.
Sedaj me zanima kaj bi bilo lahko narobe ali je v okvari kakšen čip morda kanalnik ali pa kaj drugega.
Naj omenim še ,da so napetosti na kanalniku ki preklaplja med področji v redu
tako ima na 12 kanalu VHF 12v,na 30 kanalu pa UHF 12v.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma
Nazadnje urejal/a Srecko Sre Jun 02, 2004 11:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jun 02, 2004 12:38 am Naslov sporočila: Re: Seleco TV Mod 21SM360.2 |
Srečko je napisal/a: |
Pri načinuAV preko scart iz VCR pa je normalna slika samo ni tona.
[u]Naj omenim še ,da so napetosti na kanalniku ki preklaplja med področji v redu
tako ima na 12 kanalu VHF 12v,na 30 pa UHF[/u].
LP Srečko |
Kako si tole mislu? Če je na kanalu 5-12, potem imaš 12V na VHF, če na 21-63 pa na UHF. Tistih 30V imaš pa za tuning. Nisi napisal, če je to kanalnik s PLL-jem (vpisuješ kanale) ali z napetostno sintezo (ko iščeš, se ti riše črta).
LP |
Srecko Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2004 11:20 pm Naslov sporočila: |
Sem malce nerodno opisal ja ko je na kanalih 5-12 je 12 v na VHF,če pa na kanalih 21-69 pa je 12v na UHF .Za 30 sem mislil na kanal ne na napetost .
Bom jutri poskusil še ,če se tista napetost za tuning spreminja.
Za iskanje kanalov ima 2 mestni led displej in ne grafičnega prikaza na ekranu.
Tisti preklopi pa prihajajo iz čipa UAA2001 iz kanalnika pa gre signal na
TDA 4502A-n2.
Tukaj sem doma |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 12:48 am Naslov sporočila: |
Zdej sem preveč zmatran, ampak nekje imam načrt za tale TV. Če boš rabil, se oglasi.
LP |
Srecko Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 11:21 pm Naslov sporočila: |
Saj načrt imam tudi jaz.
Sem danes dopoldne meril tudi varicap napetost in se ko iščeš kanale se spreminja
od 0 do cca 30v.Na pinu AGC je v načrtu 9-2,5v izmeril pa sem nekaj čez 9v.
Sem ugotovil,da je UAA2001 za PLL in sam se spomnil ,da se mi je že pred časom pri nekem Gorenjevem TV se mi zdi pojavljala podobna napaka in je bil kriv sda 3202ali nekaj podobnega ,ki je tudi za PLL.Samo za tisti čip sta še dve zamenjavi
za tega pa po dokumentaciji,ki jo imam ne obstoja zamenjava .sem gledal tudi cenike nekaterih naših trgovin in ga nimajo na seznamu tudi Media-Trade ne ali mogoče veš kje bi se ga dalo dobiti ,če je to vzrok seveda.
Tukaj sem doma |
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 4:02 pm Naslov sporočila: |
Sicer sem že enkrat vprašal tukaj na forumu pa bom poskusil še enkrat. A ima mogoče kdo načrt od telavizorja SILVA CKZ - 9825 in od AIWA TV-C 1400EZ, oziroma ve kje bi ga lahko našel.
Hvala že vnaprej
LP |
Srecko Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 3:53 pm Naslov sporočila: |
Mislim ,da semnašel napako.
Danes sem imel malo več časa in sem se spomil,da sem nekomu enkrat že popravljal podoben TV in sem ga prosil,če mi ga posodi za nekaj ur.
Preizkusil sem UAA 2001 isto,kanalnik isto potem pa še TDA 4502A in je začelo delovati zato mislim ,da je ta čip v okvari.
Vseeno hvala za odgovore.
Tukaj sem doma |
