TVS dioda in MOV varistor
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2019 6:38 pm    Naslov sporočila:  TVS dioda in MOV varistor Odgovori s citatom
zanima me kako se uporablja TVS diodo in MOV varistor kot zaščito za elektroniko in kako se izbere pravo vrednost.
Če prav razumem oba "požreta" transiente napetosti, ki so dosti večje od nazivne za katero je bila naprava narejena, tako da se ne uniči naprava
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2019 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stric Google je tvoj prijatelj, tega je na Netu kar nekaj, recimo tukaj, tukaj, tukaj, tukaj, .............
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2019 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem našel ni pa nikjer kakega primera kake se določi pravega za neko aplikacijo.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
Proizvajalec zaščitnih elementov Littelfuse ima precej objavljene literature na to temo, pa si malo preberi.
Na hitro je pa takole:
MOV varistor je keramični "upor", ki se mu upornost spreminja (zmanjša) s priključeno napetostjo in s tem "potegne" napetostni sunek na liniji na maso.
TVS je polprevodniška dioda, ki ščiti linijo s tem, da ob napetostni konici "zadrži" napetost na liniji definirano z njeno kolensko napetostjo.
Glavna razlika je:
MOV so v osnovi bolj robustni, imajo pa večje parazitne lastnosti, predvsem kapacitivnost.
TVS so manj robustne od varistorjev, imajo pa ponavadi manjše kapacitivnosti, kar je primerno za hitre podatkove linije.
Tudi odziv na napetostni sunek je ponavadi pri TVS hitrejši.
Jan
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2019 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Se pravi če imam tako situacijo kot na spodnji sliki moram pred 10ohm upor dodati TVS diodo (UNI ali BI?)med vhodnim pinom in GND. Kakšne parametre Vbreakdown in Vclamp bi morala imeti taka dioda če je normalna napetost na vhodu 5v?
 Velikost datoteke:  24.05 KB
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2019 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za enosmerne signalne linije se ponavadi uporablja unidirectional diode.
Bidirectional dioda sta v bistvu dve diodi obrnjeni ena proti drugi, s čimer dobiš simetrično U/I karakteristiko.
Ponavadi pogledaš te parametre:
- reverse standoff voltage VR: pri tej napetosti dioda še ne prevaja oz. samo nek minimalen tok (maximum reverse leakage current IR), to je lahko tvoja delovna napetost linije
- breakdown voltage VBR: pri tej napetosti (začetek kolena karakteristike) se začne večje prevajanje diode IT, npr. nekaj mA
- clamping voltage VC: to je napetost, ki bo na diodi ob nekem napetostnem sunku, ki bo povzročil tok IPP, ta je od nekaj A do nekaj 100A
Jan
 Velikost datoteke:  55.71 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
V tvojem vezju zgoraj že diodi za 10Ohm uporom predstavljata prenapetostno zaščito. Nevarnost pri tej izvedbi je dvig napajalne napetosti, zato je dobrodošla TVS dioda preko napajanja.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2019 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O dodatni zaščiti razmišljam zato, ker so tipke na cca 30m dolgem kablu ki je napeljan v hiši ob inštalacijskih kablih.
Bi bila mogoče bolj primerna izvedba kjer se s tipko preklaplja 12V? Slika spodaj.
 Velikost datoteke:  28.8 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2019 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru tipke proti +12V bi bilo smiselno imeti tudi delilnik, sicer višja napetost ne zmanjša občutljivosti proti motnjam.
Sicer pa se mi zdi bolje imeti tipko proti masi., saj je manj možnosti kratkih stikov.
Dodaten problem pri ožičenju blizu omrežne napetosti so motnje zaradi kapacitivnega sklopa. Tiste zaščitne diode usmerijo AC motnje in dobiš DC signal. Pomagalo bi zmanjšati pull-down/up upor in mogoče povečati kapacitivnost. Simuliraš lahko s kapacitivnostjo ranga 100pF proti 230Vac.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2019 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ne razumem najbolje kaj misliš z simuliranjem... Shema je iz neke spletne strani tudi sam ponavadi uporabljam preklaplanje mase ter pullup 10K in kondenzator 100n.
Na žalost nimam možnosti menjave kabla z shieldom.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2019 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim izračun motenj, peš ali pa s simulatorjem (SPICE). Pri 100pF parazitne kapacitivnosti, bi dobil 7uArms toka, ki bi na 100kOhm || 10nF ob odsotnosti vseh diod povzročil 0.7Vrms 50Hz signal. Diode to porežejo in tudi nekoliko premaknejo, kar pomeni vršno vrednost na pull-up preko 1V. To še ni čez mejo, pri hujših razmerah pa bi ob nesklenjeni tipki dobil logične ničle in enice v 50Hz taktu.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me se ce je mozno z kombinacijo TVS diode in varovalke kot na spodnji sliki izvest neke vrste zascito v primeru da se po pomoti napravo priklopi na preveliko napetost?
Primer da naprava sprejme max 15VDC pa po pomoti priklopis na nek vecji vir recimo 18 ali pa 24VDC. Bi v tem primeru pregorela varovalka?
 Ime datoteke:  TVS-fuse.png
 Velikost datoteke:  4.9 KB
 Downloadano:  14 krat
Nazadnje urejal/a mato1111 Pet Nov 13, 2020 10:42 am; skupaj popravljeno 1 krat
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabil res veliko TVS, ki bo pravilno dimenzionirana in varovalko za ščitenje polprevodnikov (super fast).
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je tudi od tega kaj tokovno zmore priključeni vir. Če je to akumulator je problem, če je to nek napajalnik , ki npr. zmore največ 1A je pa druga stvar.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.electronics-notes.com/articles/analogue_circuits/power-supply-electronics/over-voltage-protection.php
Poglej si tole.
