frenki Moderator
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 5:45 pm Naslov sporočila: |
Dobrodošel!
Sicer ni popolnoma enak, pri tem, ki ga imam, sem že odstranil tisti del bakra, ki hladi grafiko (?).
Pri mojem je ohišje ventilatorja zapertlano (rumeni krogi) na baker, tako, da lahko le tega zamenjaš.
Dvomim, da se tvojega ne da zamenjat.
Preveri še, če je konektor enak.
1.04 MB |
10 krat |
_________________ Lp, Jaka |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 6:50 pm Naslov sporočila: |
Jaka, naprej nisem podiral, ampak mislim, da je kar enako. Če je ventilator zapertlan, potem se ga bo dalo sneti in prestaviti. Konektor je videti enak.
Prišparaj prosim, pridem iskat
Lp, Frenki
CherryBoja Neznanec
Pridružen-a: Čet 19 Mar 2020 0:03 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.11 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 8:22 pm Naslov sporočila: |
Vrjetno si že zrihtal, ampak samo povem da se ventilator da vzeti ven iz "bakrenega" dela. Na spodnjem delu so zaponke ki jih je treba upogniti, ventilator se potem lahko vzame ven.
