Motorni pogon točila za med
PPartner
Prispevkov: 218
Aktiv.: 1.34
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2020 11:33 am    Naslov sporočila:  Motorni pogon točila za med Odgovori s citatom
Za potrebe čebelarstva in točenja medu bi rad točilo, ki je trenutno na ročni pogon predelal na motorni pogon. Namenske elektro motorje se sicer dobi, vendar so cene visoke (cca 350€). Sedaj me zanima če ima mogoče kdo kakšno komponento ki mu hodi viška in bi prišla prav pri predelavi.
Nekaj informacij o namenskih pogonih za točila:
- 80w, 110w, 140w / 230V, 50 Hz
- kotni reduktor (i=1:10)
- nastavitev obratov 0-280 na minuto
Hvala za vse nasvete.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2020 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mojemu kolegu je (nekdo - ne vem kdo) naredil celo novo točilo. Motor sem mu poiskal nekako tam, od kjer je prišel motor za starejše točilo - Iskra Avtoelektrika oz. sedaj Mehle (iz gorate Primorske). Ima pa akumulatorsko prenosno verzijo. Mogoče poišči motor tam.
Vem pa da je ostale mehanske dele pogona dal izdelat strugarju (jermenice, prenosi, jermena), električne pa jakotokašu. Tega zadnjega ne bom omenjal Smile Ga predobro poznam. Laughing
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2020 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam, da to ne počneš kot delo na črno, torej:
Kupiš trifazni asinhronski motor z reduktorjem, npr. Elvem, ki jih prodaja Intercom v Celju ali pa ga naročiš direktno v firmi, kar te bo stalo okrog 100 eur. Kupiš frekvenčni pretvornik 230V 400 W, kar te bo stalo naslednjih 100 eur.
Je pa res, da z motorjem 24V in PWM regulatorjem iz daljnjih krajev verjetno prideš malo ceneje skozi.
PPartner
Prispevkov: 218
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2020 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da, stvar bi se uporabljala za domače čebelarjenje, ki pa spet ni tako obsežno, da se z ročnim točilom ne bi dalo opravit. sem mislil, da je stvar cenejša (nekaj do 150€).
hvala za nasvete.
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2020 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi poskusil kar z baterijskim vrtalnim strojem ?
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2020 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPartner je napisal/a:
hvala za nasvete.
Mislim da z (nekaj do 150€) ne boš niti (novega) motorja kupil, kaj šele mehaniko predelal. Če si malce bolj ročen lahko večino izdelaš in poiščeš staro robo sam. In potem popravljaš sam, ko ne deluje. Pa še samega sebe lahko potem zmerjaš, zakaj ne deluje.
Moram pa reči, da je tisti jakotokaš (ki ga ne poznam ) Whistle samo za sestavne dele in poštnine za elektronski krmilnik točila dal več kot pol tvojega budgeta. Ne reče(m)Whistle , da se ne da ceneje - sploh kakih 10let po prototipu, ampak preizkušenega modela pač ne menja(š). Whistle
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2020 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterijski vrtalni strojček je lahko dobra izbira, le vrtljajev je lahko nekoliko preveč, odvisno od strojčka.
Mororček od brisalcev je primeren, tudi število vrtljajev je ustrezno. Če je od avta preslaboten, išči motorček od kombija ali tovornjaka. Če bo motorček 24V, ti pa rabiš 12V verzijo, to ni noben problem, za manj kot 20eur se na ebayu dobi step-up napetostni pretvornik za 20A toka, ki 12V dvigne tja do max 80V... hkrati je to lahko že rešitev za regulacijo vrtljajev.
Kdor ima veselje, znanje in spretnost, lahko naredi sam, kdor tega nima, pa mora imeti €€€ da to kupi, druge možnosti menda ni. Kar pogumno naprej, saj bo šlo.
Še ena ideja je... univerzalni motor iz pralnega stroja, to je tisti na krtačke. Ima majhno jermenico, močan je dovolj, res ima precej vrtljajev, ampak dela pa tudi na enosmerno napetost, dovolj mu je že slabih 20V, pri 50V je že zelo močan... s primerno veliko jermenico na gnani napravi bodo vrljaji ustrezni. Tudi pri tem pristopu je potreben step-up pretvornik za napajanje, če rabiš na 12V
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2020 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen polirnik ali mešalnik za malto ?
Kolikor gledam na Mimovrste so obrati kar primerni, le moči so večje. Če še povlečeš potenciometer ven v ločeno škatlo si zmagal Cool
LP Robert
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2020 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, tudi mešalnik malte bo v redu... uporabna zadeva, ker imajo večinoma navoj M14 za montažo nastavkov, omejen si le na vrtenje v desno. Možno je predelat tudi na levo vrtenje, če na motorju zamenjaš priključke statorja (ali rotorja) in seveda blokiraš navoj z zatičem.
Ceneje od mimovrste še:
https://www.ideo.si/mesalniki_materiala
in celo Merkur je cenejši od mimovrste
https://www.merkur.si/mesalnik-einhell-tc-mx1200-e/
Nekaj podobnega sem pred leti kupil v Lidlu za 45eur... služi svojemu in še enemu namenu.
ferdo
Prispevkov: 358
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2020 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče kotnega prenosa; doma imamo na točilu uporabljen prenos od kotnega brusilnika.
