Za delovni pult: instrumenti, priključki, merilne žice,...?
Fosn
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 10:24 am    Naslov sporočila:  Za delovni pult: instrumenti, priključki, merilne žice,...? Odgovori s citatom
Ker gre sin drugo leto (2020/21) v šolo za štromarja, bova doma v garaži naredila delovni preskuševalni pult za jaki in šibki tok (fiksno in 0-230VAC, fiksno in 0-400VAC/3f, fiksno 24VAC, 0-25VDC/10A, fiksno 24VDC, fiksno 12VDC,....).
Stikala, vtičnice, avtomatske varovalke, signalke, fid, aus tipko, 230V variak, 400V variak imava nagledan, napajalnik 0-25VDC/10A, fiksni 24VDC, trafo 24VAC, trifazni vgradni prikazovalnik veličin Siemens......že imava)
Zanima me pa kje se poceni kupijo vgradni analogni in digitalni V/A metri, puše za merilne žice različnih barv, merilne žice, krokodilčki, ter ostalo.......?
Oziroma, če ima kdo kaj od te opreme za prodati.....oziroma mogoče že kakšen narejen pult.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za metre:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=panel+meter&_sacat=0&rt=nc&LH_BIN=1
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=4mm+panel+plug&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=4mm+plug&LH_BIN=1
Nekateri so si zadeve že vgradili v panele: https://www.google.com/search?q=parapetni+kanal&tbm=isch&ved=2ahUKEwjikY_WrdjnAhVggM4BHbsgDrgQ2-cCegQIABAA&oq=parapetni+kanal&gs_l=img.3..0l2j0i30l2j0i24l6.11437.12456..12709...0.0..0.86.646.8......0....1..gws-wiz-img.-PuyzSrA8-c&ei=FmhKXuKuKOCAur4Pu8G4wAs&bih=1065&biw=1706&client=firefox-b-e
Plastični so cenejši in lažji za obdelavo.
Fosn
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije.
Vgradil bom v kovinski panel narejen po meri, ker v službi izdelujemo elektro omare po meri in prašno barvamo, mi torej to ni problem. Spredaj pa bom dal alu plošče..ki so tudi ostale od izrezov od enih ohišij. Kar najdem... ..usposobim in s tem recikliram.
Hvala za ostalo ...glede Ebaya..ko bo končano poslikam in dam tu gor na forum.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas lahko v HTE (LJ, Celje), IC Elektronika,...
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa poglej še Lumel, ki ga pri nas prodaja Materm (imajo tudi cenik gor)
