| Avtor |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Mar 02, 2020 7:37 pm Naslov sporočila: |
Pri teh simptomih, več impulzov na sekundo, ni kriv transformator. Ta model pastirja polni kondenzatorje na 800VDC in ne samo na 600-630VDC kot večina omrežnih pastirjev. Elektroniko so skrajno zakomplicirali, transformator je prilagojen za 800V, tako da niti menjava vezja nekako ni najboljša rešitev. Tiristor se začne greti ko začne šopat impulze na 3, 5 in več impulzov na sekundo.
Ko sem dobil prvega v popravilo sem obupal, dam noter novo vezje, žal je bilo 600V nekoliko premalo za obstoječ transformator in je bila na izhodu VN napetost prenizka. Za take namene imam razvita in narejena vezja, da kar komplet zamenjam, ker je originalno pogosto tako zakomplicirano, da ga ni enostavno popravit, pogosto je popravilo originala dražje od novega vezja. Ko sta prišla v popravilo še dva taka, so bili že trije, potem sem se lotil reverz inženiringa, zabil sem toliko ur, da mi je bilo kar malo žal da sem se tega lotil... šele po dveh dodatnih z isto napako sem za silo spremenil mnenje.
Žal se napaka lahko ponovi in se v dveh primerih tudi je, popravljeno je bilo s komponentami enake ali boljše specifikacije, sem ekstra naročil pri farnelu. Iz tega sklepam, da gre lahko tudi za konstrukcijsko napako.
Ker mi originalno vezje ni všeč, saj je premalo robustno in brez potrebe zakomplicirano, sem naredil prototip novega vezja, zelo poenostavljeno, s ciljem da se obdrži originalni VN transformator. To pomeni, da ima novo vezje zmožnost polnjenja banke kondenzatorjev tudi na 800V. V primeru da original zalit VN transformator crkne, se ga lahko samo zamenja. Zamenja se ga lahko z nadomestkom za 800V ali 600V, v slednjem primeru se samo rahlo spremeni konfiguracija novega vezja, saj podpira 600V in 800V. Zaenkrat prototip ki je na osnovi 600V še deluje, verjetno bom pripravil nadomestna vezja za ta model pastirja. Novo vezje v prototipu je bilo cenejše od materiala potrebnega za popravilo original vezja, no, k temu so nekoliko pripomogle tudi "farnel cene", ampak drugje ni bilo za dobit. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 752 Aktiv.: 3.50 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 7:24 am Naslov sporočila: |
Potem tudi najboljši mojstri, kot je Vili, ne vemo zakaj se prožijo pulzi večkrat na sekundo.? Kaj bi bil vzrok temu? Kot je vidno iz slike je proženje izvedeno s diakom in kondenzatorjem. Mogoče je kriva tako visoka napetost 800V in kje prebije nazaj....
Očitno mora tudi ta model pastirja imeti poseben kondenzator in tiristor, da prenese tako visoko napetost. |
| Nazaj na vrh |
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 9:03 pm Naslov sporočila: |
| Oznake na tiristorju ni, je najverjetneje odpadla skupaj z lakom zaradi segrevanja. Se pa tiristor segreva, ko pastir še deluje pravilno. Povečevanje frekvence impulzov se prične, ko je le ta močno segret. Preizkušam brez bremena. V primeru, da namesto transformatorja vstavim močnostni upor 20R je rezultat enak. Ima kdo oznako tiristorja? |
| Nazaj na vrh |
