eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 724 Aktiv.: 2.93 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 5:18 pm Naslov sporočila: Pnevmatika |
s pnevmatiko se nikoli nisem še zares srečal in imam par verjetno trapastih vprašanj.
1. kako se pnevmatski cilindri počutijo v vodi? Ali so v osnovi iz nekorozivnih materialov in jih voda ne poškoduje ali se za tak namen potrebuje posebne izvedbe(inox,...)? Kako bi se godilo tesnilom v njih?
2.
S pnevmatskimi cilindri bi rad naredil t.i. ojačevalnik tlaka. Podoben sistem se menda uporablja v "waterjet" rezalnikih.
Dva cilindra sta z osmi mehansko povezana skupaj. Bata imata različne površine. Če z določenim tlakom in pretokom premikamo večji bat na drugi strani dobimo ustrezno manjši pretok in višji tlak.
Ali obstaja mehanski bistabilni ventil, ki bi ga preklapljal z gibajočim se batom in s tem dosegel gibanje bata levo-desno brez potrebe po električnem napajanju. Torej takoj ko bi do "pogonskega" bata prišel tlak bi se le ta začel gibati od ene skrajne lege do druge.
Hvala za odgovore.
Lp |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.19 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 5:48 pm Naslov sporočila: |
1. Voda jim načeloma ne bi smela škoditi.
2. Obstaja tudi krmiljenje pnevmatskih ventilov s spremembo toka zraka. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 6:08 pm Naslov sporočila: Re: Pnevmatika |
| eddie je napisal/a: |
2.
Lp |
Vprašanje koliko tlaka želiš doseči.
Za pnevmatiko se dobi namenske sklope - poGooglaj za " pneumatic booster " npr: https://www.smcpneumatics.com/booster-regulator.html
Seveda pa je tu treba vedeti vsaj vhodni tlak, izhodni tlak in pretok.
kako se cilindri obnašajo v vodi ? - za tesnilo naj te najmanj skrbi - bolj bo problem aluminijasta ohišja. _________________ LP Robert |
eddie Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 9:20 pm Naslov sporočila: |
No saj ni skrivnost, kaj mi je "padlo v oko" :
LINK
No za tole na linku hočejo cca 1000€
No v tem trenutku je vse šele bolj ideja, je pa zanimiva.
Vhodni tlak je 1 bar, željeni izhodni je 10 bar. Pretok na vstopni strani je lahko nizek tudi pod 1l /s.
Iščem primerne izdelane sestavne dele in pnevmatski cilindri so mi prvi prišli na misel.
Ali so taki cilindri tudi v notranjosti aluminijasti? Pa je aluminij prevlečen s čim?
Če ni nič zaščiten potem bi mu voda res znala škodovati.
Gledam da obstajajo tudi inox izvedbe ampak je verjetno cena pa kar visoka?
Kako zagotoviti samostojne preklope ko bat doseže končno pozicijo?
Torej da se doseže stalno gibanje bata iz ene pozicije v drugo? |
igo Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 9:45 pm Naslov sporočila: |
Glej SMC serija EVZM500 ali EVFM300
Primer: EVZM550-F01-00 +VM-08C _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
robert Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 10:13 pm Naslov sporočila: |
Očitno bomo z pnevmatike prešli na hidravliko
Predvidevam, da želiš črpati vodo na višjo lokacijo.
Za take stvari se uporablja " hidravlični oven " - dva nepovratna ventila, ekspanzija in par fitingov
Če bi včeraj odprl temo bi danes imel puščajoči SMC booster že doma tako pa je do nadaljnjega v karanteni (vsaj 14 dni)  _________________ LP Robert |
eddie Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 10:25 pm Naslov sporočila: |
Igo, hvala za podatke.
Ja hidravlični oven poznam. Problem je ko je vode res malo ali pa celo presahne.
Za take višine in malo vode je oven, ki deluje že kar umetnost.
Tole je pa taka zanimiva alternativa, ki načeloma nebi smela imeti težav s ponovnim zagonom in to samostojno.
Robert tega zadnjega stavka pa ne razumem. Kakšen puščajoči SMC booster? |
robert Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 11:50 pm Naslov sporočila: |
Prejšnji teden sem v firmi menjal en pnevmatski booster SMC, ker pušča pri regulatorju.
Namenjen je za kontejner vendar je še na mizi.
Danes smo začeli z "kolektivnim dopustom" tako da je v karanteni.
Če bi ti ga danes prinesel, bi se lahko poigral z njim, če bi hotel  _________________ LP Robert |
eddie Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2020 8:21 am Naslov sporočila: |
Aha, vidim da taka stvar obstaja že v kompaktni izvedbi.
Zanimivo. Saj zasledil sem da se ta princip uporablja pri vodnih rezalnikih, na pnevmatiko pa niti pomislil nisem.
No tega pa res ne stran metat. Saj ni problem pa čez 14 dni ali pa kasneje...
Kakšne razlike v tlaku pa dosega tak booster? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Mar 24, 2020 2:46 pm Naslov sporočila: |
@eddie - poišči po googlu VBA booster.
Imaš pa različne izvedbe glede na razliko tlakov in količine pretoka...
Je pa to za pnevmatiko... Ne vem, kako bi bilo z vodo... Deluje pa kar lepo:) |
