mmx Član
Pridružen-a: Tor 10 Sep 2013 17:18 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Apr 01, 2020 2:22 pm Naslov sporočila: Kolink ohišje in vezava ventilatorjev. |
Torej kmalu dobim tole: https://kolink.eu/Home/case-1/midi-tower-2/observatory-white-1.html
Izgledalo je všečno in poceni pa sem kar kupil (že prejšnji teden). Danes imam čas in sem se malo bolj pozanimal o stvari, ki jo dobim in nisem najbolj navdušen. Zgolj je možno spreminjanje RGB ne pa obratov.
Torej me zanima, če je že kdo (pošipal) del, ki je za vrtenje vstran od RGB preden gre v rgb kontrolnik in ga priklopil direkt na ploščo za ventilator. Imam razdelilnike za ventilatorje na ploščo.
Torej želel bi, da skrbi za hitrost ventilatorjev plošča za rgb pa kontrolnik, oziroma raje ostanem brez rgb kot pa da nekaj suče na 100%.
Je to možno je kdo že to počel?
hvala! L.p
_________________ l.p |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Apr 01, 2020 2:39 pm Naslov sporočila: |
Če ventilatirji nimajo nastavljive hitrosti vrtenja...kam bi kaj potem priklopil?
Kvečjemu lahko z spremembo napetosti omejiš hitrost vrtenja. Npr. 12V ventilator priklopiš na 5V oz. 7V, ki jih lahko dobiš iz PC napajalnika.
mmx Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2020 5:37 pm Naslov sporočila: |
glede na to, da se prklopi napajanje rgb krmilnika na molex gre verjetno 5V za eno in 12V za drugo, kaj teoritično rabi več moči 4X120mm ventilatorji ali Rgb osvetljava teh? Sicer pa najbolje bom videl, ko dobim. Težko je na pamet. Samo še nekaj, imam 1A do 15V napajalnik z katerim bi lahko tudi isprobal pine na ventilatorju kaj je zakaj
je 1A premalo, preveč?
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2020 6:59 pm Naslov sporočila: |
RGB in rpm lahko kontroliraš iz matične plošče... odvisno katero ploščo imaš
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=31&t=16059
Jaz sem zraven sicer dobil že krmilnik vgrajen , vendar lahko krmilim ventilatorje po PWM ali napetostno preko MB.
Vgrajeni ventilatorji pa nimajo vgrajene halove sonde za PWM signal direktno!
Tako pretvarja vezjena zadnji strani PWM signal v napetost in tako krmili ventilatorje , v UEFI tako ne morem spremljati rpmov , lhko pa nastavljam hladilne krivulje.
mmx Član
Objavljeno: Čet Apr 02, 2020 9:44 pm Naslov sporočila: |
danes sem sestavljal, samo dve žici za obrate (+ gnd) ostale 4 za rgb. Brezveze nič ne morem lahko bi morda zmanjšal voltažo na izhodu za rpm z kakim uporom ali drsnim uporom , no v teh časih tako ali tako nič ne dobiš pa niti ne vem kaj iskati, ker nisem iz te branže, V glavnem sem vrgel puško v koruzo in imamo v hiši letalo.
RGB letalo
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2020 12:30 am Naslov sporočila: |
daj 7805 na vejo za ventilatorje. To se ti ziher kje valja?
_________________ 3 x 3 = 9 |
robert Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2020 9:19 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi dajal 7805, če pa je cel comp. poln 5V
Tudi med 5V in 12V se jih da vezat, da dobiš 7V
_________________ LP Robert |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 03, 2020 10:23 am Naslov sporočila: |
Tudi računalniške ventilatorje, ki imajo samo dve žici se da lepo krmiliti s PWM. Projekt, ki deluje že 8 let ima dodane sladkorčke ala zagon ventilatorja s polno napetostjo za določen čas (ki se ga da regulirati) in omejitev najmanjših možnih obratov, ki jo je potrebno prilagoditi glede na vsak posamezen ventilator, tako da se še vrti pri najmanjši nastavitvi.Uporabljeni so standardni elementi za hobi. Izhodni tranzistorji lahko brez hladilnikov ženejo do 10A, kar je čisti overkill.(Jih pač prilagodiš na porabo ventilatorjev)
Če komu prav pride, delim shemo.
155.72 KB |
17 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:49 am Naslov sporočila: |
Tole rabiš.
584.63 KB |
0 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:52 am Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Tudi med 5V in 12V se jih da vezat, da dobiš 7V  |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
mmx Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 6:05 pm Naslov sporočila: |
Večina stvari je prekomlicirana zame. Verjetno bom kdaj v daljni prihodnosti naročil iz Aliex sestavljen step down z možnostjo brezstopenjskega krmiljenja. Če bi lahko še kam na ohišje prišravfal kakšen vrtljivi gumb bi bila pa čista zmaga.
No mislim, da bo kar tak na koncu ostalo. Hvala vsem za trud l.p
Ostanite zdravi!
