DC nastavljiv napajalnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
PrInC55
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 12:52
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se sedaj malo poglobil in ni isti načrt kot je dejansko. Dosti istih stvari je vendar ne vse. C3 in C4 kondenzatorja sem zamenjal iz 100uF 25V na 100uF 35V in pa velikega C1 3300uF 25V na 35V. Čudno mi je da so že na začetku dali C1 25V ko sem pa meril voltažo je pa na njem konstantno 26.8V. Led lučko sem odlotal z plošče vendar je vseeno vse isto kot prej nič se ni spremenilo.
 Velikost datoteke:  2.88 MB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.electronicaembajadores.com/datos/manuales/sa/sa6a/sa6a103.pdf
Zadnja stran je pravi načrt..
Kot sem že pisal, ne bo šel pod 8V in tudi nad 20 se bo zenerca sčasoma skuhala...
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Ok toliko da vem da ne izgubljam časa. Sedaj razmišljam da pustim tisti del ki pretvori AC v DC ostalo odrežem in zraven dam DC CC step down modul in tako naredim potem. Kaj vi predlagate?
Hvala še enkrat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor je bolj smiselno uporabiti samo transformator obe diodi in prvi elektrolitski kondenzator. Takoj za kondenzatorjem odvzameš napetost za DC/DC pretvornik, ki ti omogoča nastavitev napetosti in po možnosti še omejitev toka.
Lahko seveda ohraniš obstoječe vezje (če je dovolj prostora) kot original 13.2V napajalnik. V tem primeru dodaš še eno stikalo za preklop med obema.
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem končno uspel nekaj spacati skupaj. Imel sem LM2596 step down modul tako da sem to zaenkrat uporabil in bom videl kako se bo obneslo. Ploščo sem staro obdržal vendar sem vse komponente odstranil sem pa edino pustil diode in kondezatorje za pretvorbo iz AC v DC. Edino potenciometer nisem imel 10k sem pa dal zaenkrat dokler 10k ne pride z alija 50k z uporom vem da ni to to ampak za cca. 1 mesec bo ok.
Hvala vsem še enkrat za pomoč bili ste mi v veliko pomoč in sem se kar nekaj naučil v procesu.
Če bodo še kakšna vprašanja z veseljem odgovorim.
Lep pozdrav
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.15
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za step down predlagam "DP30V5A". Meni je zelo uporaben in všečen.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mrtn je napisal/a:
Hm, imam 3 take, dva 50/10 in enega 30/5. Ja res je všečna zadeva, toda zelo šumi glede na zahteve za laboratorijski napajalnik.
Za napajalnik kar tako je OK.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
....toda zelo šumi glede na zahteve za laboratorijski napajalnik....
Ravno zaradi tega sem predlagal ohranitev obstoječega vezja in dodatkom stikala.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
