frenki Moderator
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 9:30 pm Naslov sporočila: |
Metallized Polyester Film Capacitors
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 11:41 pm Naslov sporočila: |
Z eno besedo MULTILAYER.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Apr 22, 2020 7:34 am Naslov sporočila: |
Morda sam naslov ni najbolj posrečen , ti kondenzatorji so kar po standardni lestvici . ( pač odvisno deloma od telerance ) vsaj ti spodnji trije ......
Smo imeli primere, ko so kupci zahtevali posebno določene vrednosti, ker so izhajali iz standarda drugih elementov ,ter nato izračunali eksotične vrednosti kapacitivnosti in še tolerance kar v pF ( npr 393 pF +1 pF / - 0,5 pF )
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Apr 22, 2020 4:09 pm Naslov sporočila: |
Glede naslova ... mogoče res ... kak predlog?
Kar me je presenetilo je njihova uporaba - v SMPS napajalniku, kjer običajno srečam običajne elektrolite. Tole je po gabaritih "konjsko" v primerjavi z njimi. Druga stvar so pa same vrednosti - so sicer res standardne, ne pa ravno pogoste - 15uF multilayer naprimer redko srečam.
144300 Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2020 6:02 pm Naslov sporočila: |
Kondenzatorji zanimivih izvedb ( morda kaj takega )
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 560 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Čet Apr 23, 2020 1:02 pm Naslov sporočila: |
Enega podobnega sem srečal v horizontovem Equistopu B2.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 23, 2020 3:03 pm Naslov sporočila: |
Že lep čas iščem 3u9 za ene filtre. Kje bi to človek dobil?
Obelix Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2020 4:08 pm Naslov sporočila: |
Pri Mouser-ju dobiš, če iščeš folijski kondenzator 3,9 uF, 286 zadetkov ...
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Apr 23, 2020 4:16 pm Naslov sporočila: |
Tudi TU se dobi 3,9µF kondenzatorje.
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Jun 13, 2020 11:40 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni,
iščem kondenzator za kotni brusilnik.
podatki na fotografiji.
ker prvič iščem tako zadevoi in ne poznam trgovin s takim blagom, vas prosim za pomoč.
hvala.
163.88 KB |
23 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Jun 14, 2020 9:32 am Naslov sporočila: |
Elektronabava.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Jun 14, 2020 6:01 pm Naslov sporočila: |
PPartner je napisal/a: |
pozdravljeni,
hvala. |
To ni kondenzator ampak takozvani RSO filter proti motnjam v električno omrežje. Za preiskus brusilnika lahko probaš tudi brez tega.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
PPartner Član
Objavljeno: Ned Jun 14, 2020 7:34 pm Naslov sporočila: |
najlepša hvala. brusilnik je deloval tudi po eksploziji tega dela, vendar sem preventivno izklopil.
zanimivo da mi je ne dolgo nazaj, enako pregorel filter pri bosch brusilki, vendar brusilka ni delovala, pravtako je vrglo ven varovalko.
Srecko Član
Objavljeno: Pon Jun 15, 2020 6:07 pm Naslov sporočila: |
Na temu, ki je na sliki sta samo dve žici in je priklopljen paralelno na napetost. Tisti pri brusilki je pa verjetno imel 4 oziroma 5žic.
Lp Srečko
Tukaj sem doma |
