Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Maj 23, 2020 9:08 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem Maj 2020 |
Kolega strojnik je naredil mehaniko - eno zase eno zame. Jaz se priskrbel trafote.
Ravno pobarval in naredil prvi test.
Prvi test prokrom 0.5mm
Ugotavljam, da bo bolje dati debelejšo žico na sekundar - pa, če tudi en ovoj manj.
25mm2 se kar precej greje,
_________________ lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Maj 23, 2020 9:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo to imaš trafote iz mikrovalovk? Sicer pa ... 25mm2 bo verjetno malo Elektrodi si pa lepo izvedel
Objavljeno: Ned Maj 24, 2020 8:12 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Silvo to imaš trafote iz mikrovalovk? Sicer pa ... 25mm2 bo verjetno malo Elektrodi si pa lepo izvedel  |
Trafoti so iz mikrovalovk. Presek sekundarja moram povečat. 25mm2 je bil ravno pri roki.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Ned Maj 24, 2020 9:20 am Naslov sporočila: |
Kolikšna sta napetost in tok sekundarja?
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Ned Maj 24, 2020 10:43 am Naslov sporočila: |
Kako hitro pa se segreje sekundar?
Objavljeno: Ned Maj 24, 2020 2:10 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Kolikšna sta napetost in tok sekundarja? |
Napetost prostega teka je 3V. Tok pri varenju dveh 0.5mm nerjavečih pločevin je tok 850A
Pri ca 10-tih spojih se žica segreje toliko, da postane izolacija bolj mehka - kakih 50-60°C.
Presek bi po moji presoji moral biti vsaj 35mm2 - še bolje 50mm2 a slednji bo težko šel skozi jedro trafota razen da bi snel izolacijo, ter na vodnik goli vodnik nataknil tanko bužirko.
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Maj 24, 2020 4:39 pm Naslov sporočila: |
Uporabi wolfram s dodatkom bakra elektrode -
WCu 6,23 mm so standardne velikosti (6H7) za ''hot stacking ''
Objavljeno: Ned Maj 24, 2020 5:46 pm Naslov sporočila: |
Luca pozdravljen,
Sem že iskal namenske elektrode za točkovno varenje, pa jih nisem našel. Kje se dobijo?
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Maj 24, 2020 9:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Maj 25, 2020 11:34 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Trafoti so iz mikrovalovk. Presek sekundarja moram povečat. 25mm2 je bil ravno pri roki. |
Vprašanja:
1.) Žica sekundarja mora biti enožilna, ali je lahko iz več žic(znotraj izolacije pletenica)
2.) Kje kupiti vodnik tako velikega preseka?
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Maj 25, 2020 12:16 pm Naslov sporočila: |
Za navijanje sekundarja so hvaležne finožične žice za švas aparate.
So upogljive in da se jih nabaviti z velikim presekom tudi 35mm2.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Maj 25, 2020 9:43 pm Naslov sporočila: |
Več to 35mm2 ne bi dal jaz. Ker jaz sem imel pri roki 60mm2, pa je blo toliko da je stopilo in delalo luknje v pločevino. Nikakor nisem mogel nastaviti časa varjenja. Po menjavi na 35mm2, dela kot urica
Elektronika je arduino nano, releje sem kasneje zamenjal na ssr po nasvetu ljudi ki so že delali.
2.18 MB |
8 krat |
2.41 MB |
23 krat |
1.91 MB |
16 krat |
tlogar Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2020 9:53 pm Naslov sporočila: |
Je tisti mali konektor za stikalo, da vklopis varjenje?
ignis Član
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 6:47 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Elektronika je arduino nano, releje sem kasneje zamenjal na ssr po nasvetu ljudi ki so že delali. |
Hvala za podatek o preseku vodnika in tvojih izkušnjah ter slikah.
Ker sem "bos", bi še prosil za naslednji korak -nasvet - link,
kako skupaj spraviti elektroniko "arduino nano",
je ta modul potrebo programirati ali ima te zapise(parametre) v čipu spisane?
Hvala!
