miki25 Član
Pridružen-a: Pon 04 Jun 2012 14:41 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08 Kraj: ves
Objavljeno: Pon Jun 01, 2020 7:38 pm Naslov sporočila: Regulator napetosti ne dela prav ... |
Pozdravljeni elektroniki ... imam problem naredil sem regulator voltaže z avtomatskim izklopom ko se voltaza dvigne nad mejo:
uporabil sem ac220v converter dc12v vzel sem par komponen,t capacitor 4400uF 25v, kbu860 bridge rectifier, pa dva resistorja 220 ohm pa 1k ohm
voltage regulator je ka7812, pa še rele dc12v
pa dva potenciometra en je 3k drug pa 6k dve žarnci 3mm
vse sem povezal pa ne dela pravilno poteciometer, ki sem povezal na releju ne dela prav, ne morem nastaviti preklopa voltaže pravilno- (rele preklopi in zasveti zelena luč) votaže, ko se dviga voltaža, ampak samo ko pada.. rad bi, da rele preklopi ko se voltaža dvigne nad mejo ki bi jo nastavil. Kje je problem? Že v naprej se zahvaljujem za pomoč.....
http://hopsasa/f/3q/Uo/1H7gdxbV/1.jpg
http://hopsasa/f/p/CX/6O3wxlV/2.jpg
http://hopsasa/f/1s/nU/4otHntpO/3.jpg
http://hopsasa/f/24/14/5gMEx7/4.jpg
http://hopsasa/f/2q/12b/XG8fUnf/5.jpg
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jun 01, 2020 7:48 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če ti bo kdo, samo na podlagi slik, pomagal.
Električna shema bi bila zelo dobrodošla!
_________________ Lp, Jaka |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jun 06, 2020 6:10 pm Naslov sporočila: |
Kot je že Jaka napisal, naloži shemo.
Na hitro pogledano pa opazim, da 7812 manjkajo blokirni kondenzatorji. Lahko, da ti brez njih oscilira.
Pa še to: ni mi jasno, kaj uporabljaš kot primerjalnik napetosti, ko omenjaš preklop.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Jun 07, 2020 10:22 am Naslov sporočila: |
Meni ni jasno, kako bi z 7812 naredil, kar zelis? nare
_________________ 3 x 3 = 9 |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2020 6:50 pm Naslov sporočila: |
to je tako narejeno , da karkoli če dela je čudež . malo me skrbi na kakšen stik regulatorja in hladilnika prek mase , čeprav ravno ni videti.
miki25 Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2020 10:32 pm Naslov sporočila: |
ja hvala za odgovore. ja ta ka7812 sem uporabil ker mi je lm317 crknil....pa potencipmetre sem mel prej 2x po10k pa je delal ok. zdej pa mal preizkušam ostale moznosti......bostjanng hvala za opozorilo za blokirne kondenzatorje....kje bi jih pa v mojem primeru prilotal...?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 07, 2020 11:09 pm Naslov sporočila: |
317 Ni enako 7812...
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2020 8:13 am Naslov sporočila: |
Blokirne kondenzatorje se daje čim bližje integriranemu vezju. Daleč stran nimajo zadostnega učinka.
PS: Izboljšati boš moral Slovenščino na forumu, kar zahteva tudi prva točka pravil.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jun 08, 2020 11:48 am Naslov sporočila: |
Pa če bi vseeno shemo dal na forum, nebi bilo nič narobe
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jun 08, 2020 7:41 pm Naslov sporočila: |
Občutek imam, kot da nas tale miki25 malo za=bava ali pa dejansko ne ve kaj počne in mu tudi slučajno niso stvari jasne, da o vsaj približni slovenščini ne govorim!?
Resnično me zanima, kako je izveden ta avtomatski izklop z relejem in regulatorjem napetosti.
Drugače pa:
voltaža = napetost,
converter = pretvornik,
capacitor = kondenzator,
resistor = upor,
bridge rectifier = usmerniški mostiček,
voltage regulator = napetostni regulator,
žarnica (na sliki) = LED dioda,
ni toliko problem v tujkah, saj jih v naši stroki zelo pogosto uporabljamo, toda kar je preveč je preveč,
da o velikih začetnicah, vejicah in pikah ne govorim.
Na prvi sliki je regulator LM317, le kako si ga nadomestil z 7812?
Če se kmalu ne bo pojavila shema, bo vse skupaj letelo v koš, saj prispevki nimajo nobene uporabne vrednosti, prav tako bo letelo v koš, če ne misliš upoštevati
pravil, ki na forumu veljajo!
miki25 Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2020 11:26 pm Naslov sporočila: |
Za napake v pisavi...večinoma pišem po Twiterju.... se opravičujem. Nimam namena nobenega zaje.... . Stvar je taka, da sem videl kratki film na spletu. Človek je predelal stari polnilec brez nastavitev v polnilca z dvema potenciometroma. Za avtomatski izklop napoljenega akumulatorja je uporabil rele. Ker mi je bilo zanimivo, uporabno in je bila želja dovolj velika, da bi imel to tudi jaz, sem se lotil tega projekta še sam. Mislil, sem, da mi bo uspelo. Kot ste ugotovili se v elektroniko ne razumem dobro. Poznam komponente...približno se mi sanja kako zadeve delujejo. Se pa zelo hitro učim- nisem te stroke. Jutri bom zrisal načrt kako je vse povezano... . Rad bi udejanjil ta sistem polnjenja. Če pa ve kateri od vas za kakšno boljšo opcijo, sem pa odprt za ostale predloge. Še enkrat se pravičujem za nastalo nevšečnost. Lp
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jun 09, 2020 12:41 am Naslov sporočila: |
Počasi bomo speljali .
Napiši, kakšen akumulator imaš namen polniti.
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Tor Jun 09, 2020 11:50 am Naslov sporočila: |
miki25 je napisal/a: |
Za avtomatski izklop napoljenega akumulatorja je uporabil rele |
@Miki, kaj pa kja takega ? Z TP1 nastavljaš zgornjo mejo (izklop polnjenja) z TP2 pa
spodnjo mejo (vklop polnjenja)
LP, stursc
10.65 KB |
2982 krat |
miki25 Član
Objavljeno: Sob Jun 13, 2020 10:40 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, Jaka57 namemen imam polnit kislinski alumulator 12v 100ah. Stursc ja, ta načrt se mi zelo dopade. Malo sem brskal po komponentah, ki jih imam nimam ic 555, imam pa ic 7555 8pin. Obstaja kakšna podobna možnost z ic 7555?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 13, 2020 12:01 pm Naslov sporočila: |
Uporabi to vezje s 7555 (isto s....., drugo pakovanje).
Albert Einstein |
