Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 10, 2020 7:56 pm Naslov sporočila: 6S BMS |
Torej, uporabljam BMS iz priponke. Do sedaj sem ga vedno povezal tako kot je narisano na tej shemi, ki jo uporabljajo prodajalci. Danes pa sem povezal vse razen tistih dveh žic, ki gresta od + od baterije do B+ ter od - od baterije do B-. Izkazalo se je, da vseeno dobim napetost na P+ in P- (ta dva pina sta tako za polnjenje baterije kot za breme). In zdaj sem pomislil, ali je mogoče da s tem ko jaz povežem + in - na B+ in B-, da dejansko naredim bypass celega BMSa ? Sumim da sta B+ in P+ direktno povezana ter B- in P- pravtako. To bi dejansko pomenilo da tudi če BMS zazna, da je kaj narobe, ne more izklopiti napetosti.
288.8 KB |
29 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 11, 2020 3:00 pm Naslov sporočila: Re: 6S BMS |
Sentinel66 je napisal/a: |
Sumim da sta B+ in P+ direktno povezana ter B- in P- pravtako. |
Kaj pa če bi tale sum prej preveril z ohm metrom ali celo vizualno? Mogoče bi si prišparal kakšno pisanje...
Sentinel66 Član
Objavljeno: Čet Jun 11, 2020 6:41 pm Naslov sporočila: |
B+ na plošči in B+ na žici, ki prihaja iz konektorja sta povezana (0.1 Ohm)
mucek Član
Objavljeno: Čet Jun 11, 2020 8:22 pm Naslov sporočila: |
Pa saj je ze iz postavitve FETov videti, da se odklaplja minus, plus pa je skupen ...
mucek Član
Objavljeno: Čet Jun 11, 2020 8:48 pm Naslov sporočila: |
Aja, pa na P- si dobil napetost preko balansirnega kabla ...
Sentinel66 Član
Objavljeno: Čet Jun 11, 2020 9:48 pm Naslov sporočila: |
Torej povežem tako kot je na sliki, se pravi ekstra žica iz + in - na bateriji do B+ in B- na plošči ?
MOND Član
Objavljeno: Čet Jun 11, 2020 11:16 pm Naslov sporočila: |
B+ na plošči in B+ na žici, ki prihaja iz konektorja sta povezana (0.1 Ohm) |
Kaj pa minus? B- in P- pravtako?
