Iskra E-350 in Unimag E6/1
usimoncic
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2020 12:27 am    Naslov sporočila:  Iskra E-350 in Unimag E6/1 Odgovori s citatom
Moja nova pridobitev je Iskra E-350 in Unimag E6/1, ki rabita električno preverbo (in menjavo kakšnega kabla) pred zagonom in zanima me, če je mogoče kje dobiti sheme oz. kakršnokoli dokumentacijo za ta dva aparata.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2020 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema Unimag E6/1
Vir je na tem forumu.
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 15, 2020 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za to shemo. A se dobi tudi sheme za plošče REM 10 in VE 2/4?
Sicer me pa pri tej shemi zanima kaj je IR. Sklepal bi, da je to stikalo, ki prekine varilni tok, samo se mi zdi ta malo huda... prekinjati 600A najbrž ni kar tako.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 15, 2020 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2020 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo. Me je malo zavedlo to, da se mi shema vezave v omarici pokaže sama, za VE2/4 in REM10 moram pa klikniti.
Imam pa glede sheme vezave v omarici eno precej začetniško vprašanje: Kaj so oznake A, B in C, ter kaj so stikala a1, a2, b1, C1, C2 in C3 (označeno na priponki)? Sumim, da so A, B in C releji, ostalo pa stikala v relejih, samo nisem prepričan. A mi lahko kdo pojasni kako je s temi oznakami?
Shema z oznakami stikal
 Velikost datoteke:  2.02 MB
 Pogledana:  28 krat
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2020 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj varilni aparat E-350 nima stikala za vklop (samo luknja, kjer bi moralo biti stikalo - slika). Kako naj bi bilo izvedeno označeno stikalo na shemi? Rotacijsko dvopolno močnostno stikalo ali rotacijsko signalno stikalo in kontaktor? Predvidevam, da je tehnično vseeno in dosti ceneje z rotacijskim dvopolnim stikalom.
Da pustim brez stikala, pa verjetno ni najbolj zdravo, saj potem doočene stvari (ventilator, mali transformator) delujejo že takoj ko dam vtič v vtičnico?
Manjkajoče stikalo
 Velikost datoteke:  42.45 KB
Shema
 Velikost datoteke:  76.53 KB
 Pogledana:  15 krat
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2020 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako so imele te naprave stikalo za vklop rešene v originalu? Kakšno stikalo sploh lahko spravim v tisto luknjo?
zlatko rudar
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2022 13:05
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2022 8:39 pm    Naslov sporočila:  Unimag E6/1 Odgovori s citatom
Poštovanje !
Ima li netko kakovih dijelova za ovaj Iskrin dodavač žice ?
rudar zlatko
zlatko rudar
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2022 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tražim šemu transformatora za zavarivanje Rade Končar D - 3.
Godina proizvodnje 1978 a 350 A.
rudar zlatko
zlatko rudar
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2022 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima li netko šemu Iskrinog dodavača žice Unimag E6/1 ?
rudar zlatko
zlatko rudar
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2022 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traži se modul VE 2/4 ? Ima li netko ?
Šema istog modema ?
rudar zlatko
