mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 5:43 am Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
mitchW je napisal/a: |
Potreboval bi še eno takšno identično banano za UKV anteno, v kolikor ima kdo viška. |
Ali ste banano že dobili? |
Dejansko ne. Se še vedno priporočam
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 6:47 am Naslov sporočila: |
Ali bi to odgovarjalo?
runothedog Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2015 22:07 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 11:09 am Naslov sporočila: |
Malo ga pobrusite in ne bo več podrsaval. |
Hvala. A to se lahko pobrusi kar s kakšnim zelo finim brusilnim papirjem ali s čim?
cici Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2020 11:27 am Naslov sporočila: |
Da, z brusnim papirjem bo šlo.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jun 22, 2020 10:28 pm Naslov sporočila: |
Imam dva 300 ohmska konektorja od Elrada ki jih ne rabim, fi je 4 mm, raster je 10 mm. Če pašejo, jih odstopim brez nadomestila.
_________________ lp
baresi |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Čet Avg 06, 2020 9:50 pm Naslov sporočila: |
Malo ugrabljam temo .
Dobil sem Triglav deluxe. Ob prvem pregledu je eno podnožje elektronke razpadlo na veeeliko koščkov. Tako sem naročil novo podnožje, med čakanjem očistil mehanske dele in zamenjal večino kondenzatorjev. Nato sem preko žarnice radio vklopil (samo z usmerniško EM80) in ... dobil dim . Podnožje EL84 prebija, zato me čaka menjava tudi tega.
Nato sem mimogrede premeril napetosti; kurjava je OK, na anodi E4 pa dobim 485 V (po shemi bi moralo biti 260 V). To je sicer merjeno brez vstavljene elektronke, ampak razlika mi je prevelika in je ne znam razložiti
mitchW Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2020 3:18 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Podnožja sicer redko prebijajo, ampak tudi to se dogaja.
Da te popravim: usmerniška elektronka je EZ80. EM80 je indikatorska cev (magično oko).
Če prav razumem, je napetost na anodi E4 (EL84?), torej pinu 7 485V?
To je skoraj nemogoče, že glavni elko 2x50uF ima maksimalno nazivno napetost 350/385V. In tudi če pobereš ven vse lampe razen usmerjevalke (EZ80), ne boš prišel na več kot 320-340V anodne napetosti.
Teoretično boš do podobnih vrednosti napetosti prišel le, če pomeriš izmenično napetost med obema anodama EZ80 (med pin 1 in 7).
S čim to meriš?
Mogoče imaš slabo baterijo v digitalnem multimetru (nekateri začnejo kazati potem višjo napetost od dejanske) oz. je multimeter defekten. Poskusi izmeriti z drugim multimetrom.
Mimogrede, ker vidim, da se nahajaš blizu mene: imam šasijo Triglava Deluxe za dele, če boš potreboval kakšne konce, mi napiši
marsovcek Član
Objavljeno: Tor Avg 11, 2020 3:00 pm Naslov sporočila: |
Ups, usmerjevalka je že bila prava, le zatipkalo se mi je .
Merjeno je z digitalnim multimetrom, ki je sicer res bil proti koncu z baterijo. Ampak po menjavi še vedno dobim na anodi E4 410 V. Med obema koncema sekundarnega navitja glavnega transformatorja dobim 605 V, polovici navitja pa vsaka 302 V. Merjeno je sicer na popolnoma neobremenjenem transformatorju, a vseeno se mi zdi nekam veliko.
Po dopustih si bom sposodil meter od kolega, da še tako preverim.
mitchW Član
Objavljeno: Sre Avg 12, 2020 2:54 am Naslov sporočila: |
Kljub vsemu, zna biti pravilno.
Neobremenjen trafo lahko da ven bistveno višje napetosti kot so na shemi. Notranja upornost usmerjevalke tudi ni majhna, ampak brez bremena praktično ne bo padca napetosti pri usmerjevalki.
Hkrati pa si priklopil 220V radio na omrežje, ki je vsaj 230V oz. (po mojih izkušnjah) bližje 240V.
Mogoče še ena stvar: da nimaš pod usmerjevalko naspajkanih kakšnih polprevodniških diod? To so delali serviserji, ko se ni več dobilo elektronk...
matej12 Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Mar 2021 14:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 14, 2021 2:44 pm Naslov sporočila: |
vem da je stara tema, ampak upam da bi mi kdo lahko pomagal.
V lasti imam Iskro Triglav Deluxe, ki je odlično ohranjen in načeloma deluje dobro, ampak bi potreboval popravilo in modifikacije, če je to sploh mogoče:
1. Gramofon ne deluje, sploh se ne zažene. Potreboval bi popravilo, oz. če popravilo ni mogoče, nadomestitev za delujoč gramofon.
2. Želel bi pretvoriti radio, da bi imel možnost povezovanja prek bluetooth, oziroma vsaj AUX vhod, prek katerega bi lahko priklopil bluetooth vmesnik.
3. Ta se mi zdi najmanj verjetna, ampak želel bi modifikacijo, ki bi mi omogočala da bi na radio priklopil zunanji aktivni nizkotonec (subwoofer).
Če je vse to sploh izvedljivo, se priporočam, če je kakšen mojster, ki bi lahko vse to uredil.
TheDarkSpirit Član
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23 Prispevkov: 174 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 06, 2021 12:22 am Naslov sporočila: |
Bluetooth vmesnik lahko priklopiš prek priklopa za gramofon. Za zvočnik pa ima radio tudi izhod.
mitchW Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2022 8:36 am Naslov sporočila: |
Obujam to staro temo, v roke mi je prišel še en Triglav, ki je že obnovljen (zamenjani vsi kondenzatorji, itd.) in odlično igra. Vseeno sta se mi pojavili dve vprašanji:
1. Ali sta zvočnika v Triglavih vezana izven faze? Po shemi se mi zdi da sta izven faze, vendar nisem 100%
2. Pri močnih postajah na UKV ali AM področjih se sliši zvok tudi, ko je glasnost na minimumu (do konca zaprt potenciometer). Potenciometer je kot tak dober. Zadeva je moteča, saj je glasnost celo previsoka za poslušanje npr. zvečer v tišini. Mogoče kak nasvet, kaj še naj preverim?
Hvala
Ales_1964 Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Feb 2024 18:14 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 6:24 pm Naslov sporočila: Pomoč! |
Živjo
mi lahko kdo od starejših članov pošlje PDF načrt za ISKRA TRIGLAV DELUXE. tole ki je zgoraj, da ne čakam tri dni...
Imam skupno shemo za Triglav in Opatija pa vidim, da se po elementih razlikujeta...BTW nikjer na shemi ne najdem žičnega upura 820R, ki je vezan na elipsasto tuljavo s feritnim jedrom. (upor je zanič, prav tako tuljava nima prevodnosti).
Hvala in lep pozdrav, ALeš
ales@alpetek.si
mitchW Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 11:45 pm Naslov sporočila: |
Verjetno misliš elipsasto tuljavo, ki se nahaja v bližini EL84 elektronke? To je 9kHz filter, ki je bil v kasnejših izvedbah ukinjen. Itak pa se uporablja le na AM SV področju, zato tudi če ga odstraniš, ne bo panike. Seveda je pa potrebno ugotoviti, zakaj je ta tuljava pregorela...
Lahko da je ta upor prisoten na Opatiji, ki je podobna Triglavu, ni pa identična. Ampak, ne vemo kateri radio popravljaš... Zato najboljše, da vzameš v roke telefon in zadevo poslikaš, poslikaj tudi šasijo odspodaj
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Feb 20, 2024 9:21 am Naslov sporočila: |
Poglej če ti bo ta shema prava
110.46 KB |
9 krat |
106.57 KB |
2 krat |
_________________ Lp |
