Vprašanje za transformator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj priključke tega novega navitja med sevoj, pa se ti bo odštela.
MrCoil
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:13
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo še nekaj me matra; 15 ovojev sem ponucal za 0.5volta, to pomeni, da rabim 150ovojev za 5 voltov...nekako velik za moje pojme
Nazadnje urejal/a MrCoil Čet Feb 22, 2007 1:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si navijal žico v napačno smer. Very Happy
Jur
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MrCoil je napisal/a:
Napetost se mi je prištela, namesto odštela.
Obrni okrog tisto dodatno navitje.
MrCoil
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem zamenu pole žic, pa je napetost padla, ampak samo za 0.5volta,malo za 15 ovojev, če mene prašate.
-glede smeri navijanja, kaj je tle sploh point?Če na naviješ tuljavo od leve proti desni in obratno, bo induktivnost enaka.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smer navijanja ni bistvena. Zato je zraven narisan Very Happy. Vazno je, kako so obrnjeni priključki navitja. 15 navojev za pol volta je povsem normalno. Smiselno je navijati sekundarni del transformatorja, ne primarja, kot delaš ti, če sem prav razumel. Dodajanje primarnega navitja na trafo povzroči dodatne probleme z izolacijo. Če dodajaš navoje primarju, tudi ni najbolj v redu. Trenutno (originalno)število ovojev je ravno pravo za obstoječi trafo. Dodajanje spremeni karakteristiko. Če drugega ne, se poveča ohmska upornost.
Nauk: Dodatne ovoje daj na sekundarju. Potrebno bo manj ovojev, ker je napetost nižja. Dodatno navitje vežeš v serijo z sekundarjem, v protifazi. Približno tako, kot je napisano nekaj prej.
Jur
MrCoil
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imam transformator z dvojnim navitjem, bom tudi ravil 2 protifazna navitja, ane?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je.
Je že en način zniževanja napetosti. Če trafo ni zalit v plastiko. Na transformatorju se sname izolacijo sekundarja. To je tisti papir, ki pokrije bakreno žico. Trafo se priključi na napetost. Voltmeter se da na en priključek (sekundar) transformatorja. Po možnosti na tisti, ki gre globoko v jedro. Na drug priključek se priključi ostro iglo. Z to iglo se rahlo dotika sekundarna navitja. Ravno toliko, da se prebode izolacija. Tam, kjer najdemo ravno pravo napetost, žico preščipnemo (pri ugasnjenem transformatorju!). En ovoj odščipnjene žice odvijemo iz transformatorja. Ker je ta žica sedaj dovolj dolga, jo spojimo z drugim delom odščipnjene žice, nekaj pa ostane še za priključevanje. Transformatorju se en manjkajoči ovoj ne bo poznal. Tudi luknjice v izolaciji zaradi meritve ne bodo problem, če gre za normalen nizkonapetostni transformator.
Jur
Jur
Stran 2 od 2
