LED luč max. dolžine 70 mm
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 10:09 pm    Naslov sporočila:  LED luč max. dolžine 70 mm Odgovori s citatom
Iščem alternativo za osvetljevanje kontrolnega stekla.
Profi zadeva ima žal predolgo vgradno dolžino in tudi cena je precej visoka. https://www.ljstar.com/product-line/lumiflo-led-light-for-inline-sight-glasses/
A ve kdo kje bi se dalo nabaviti LED luč, podobno kot je na spodnji sliki, max. dolžine 70 mm.
 Velikost datoteke:  100.76 KB
Nisem električar, imam pa veselje...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2020 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.superstrela.com/levi-meni-avto-led-sijalke-in-ostalo/delovne-led-lua-i-primerne-za-delovne-stroje-gospodarska-vozila-prikolice-in-plovila.html
v mikroskopiji se temu reče ''dark field observation'' oziroma osvetlitev s strani oziroma indirektna osvetlitev.
trik je tudi v izbrani barvi glede na tekočino ki jo presevaš zato bi lahko poskusil s kakšno RGB varianto
Strojnik23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2020 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti, za nasvet... RGB bo treba probati.
Vse te delovne luči sem pregledal in nisem našel želenega, max. dolžine 70 mm, širina max. 40 mm.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2020 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi ti kaj pomagal tudi polariziran filter?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2020 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tu dobiš vse in si potem prilagodiš tvojim potrebam
https://www.led-tech.de/de/lineare-led-module
https://www.ledstar.si/si/kategorija/43/led-moduli/
lahko bi trak uvil v polkrog , dodal kakšno hlajenje dodal okrog kalup in vse skupaj zalil s kakšnim aralditom ?
Strojnik23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2020 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se ta luč montira na stroj vrednosti preko 100k€, smo se odločili, da vgradimo luč omenjeno v prvem postu. Upam, da bo pravočasno dostavljena iz ZDA.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2020 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno spekter RGB ja je ključ , no mogoče bi bila lahko dodana še kakšna UV ( ampak ni videt po sliki ) . Pač včasih kakšni delčki fosforescirajo.
