Zakaj imajo spominske kartice omejeno število ciklov branj?
NejcKo
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 10:40
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.27
Kraj: 2km od GEOSS-a
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:04 am    Naslov sporočila:  Zakaj imajo spominske kartice omejeno število ciklov branj? Odgovori s citatom
Delam aplikacijo, ki uporablja SD spominsko kartico in sem v datasheetu zasledil da imajo le-te omejeno število ciklov branj. To, da je omejeno število ciklov pisanja mi je še nekako jasno, prosil bi pa, če mi zna kdo razložiti, zakaj so omejeni tudi cikli branja? Hvala za odgovor.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi je pa zelo čudno. Ali si prepričan, da si pravilno razumel podatke? Po možnosti daj povezavo do datasheet-a.
Možno, da si videl podatek o zanesljivosti, ki pove, kako pogosto se pojavljajo napake in je v stilu "1 error in 10^20 bits read".
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res, za omejeno število pisanja je jasno da je nekje meja, za branje pa bi v bistvu moralo biti neomejeno. Shocked
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Za omejene ciklje branja prvič slišim. Se pravi da ko bom recimo kartico iz fotoaparata tisočič prebral se bo tako rekoč zaklenila in nebo več uporabna Confused ?
Tomaž, S57KO
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto zgoraj napisano ni mišljeno da se kartica po določenih (oz. bolj pravilno, nedoločenih) ciklih pisanja zaklene, ampak da se "izrabi". Začnejo se pojavljati napake pri shranjevanju in branju iz nje. Tako kot recimo CD/DVD-RW medij, ki je mislim da (teoretično) 1000x prepisljiv.
It's electric!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius je napisal/a:
Tako je že bolje Wink , hvala za pojasnilo!
Tomaž, S57KO
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pisanja ze, ampak branja. To pa tudi meni ne gre v glavo Shocked
Verjetno gre za napako v navodilih SD kartice
Lep dan
Simon
NejcKo
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem napačno intrepetiral navodila, ali pa so me zmedle nekatere internetne strani na to vsebino. Hvala vseeno!
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A zato se je nasi kartici pri fotoaparatu,ki jo je oci uporabljal zelo pogosto,je nekega dne crknila,ampak prej ni bilo nic motenj.
"Simple is the best!"
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš SanDisk extreme 3 pa imaš 10 let garancije, ko crkne, dobiš novo, če pa bo zdržala 10 let, pa je itak opravila svoje ...
Me prav zanima, kako bi se taka kartica obnesla namesto HDD Rolling Eyes seveda s primernim adapterjem, o katerem smo že debatirali.
Debata o tem, da ti kartica crkne med delom, ko je gor še cel kup pomembnih slik je pa skoraj brezvezna, saj se ti lahko z enako ali še večjo možnostjo zgodi, da ti ukradejo aparat s kartico vred ... tako da, adijo slike tudi v tem primeru Cool
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 2:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Omejitve, ki pac veljajo za flash nasplosno, veljajo seveda tudi za flash kartice, ki delujejo kot disk (CF je najlazje "prepricati" v tako delovanje, ker je potreben samo fizicni adapter pinov, nic pametne elektronike). Disk dejansko pod bolj omejenim OS (npr. Windows XP) veckrat na isto mesto zapise podatek, ki mu ga ne bi bilo treba, v relativno kratkem casu ... dovolj takih zapisov, pa gre kartica po gobe. 10000 zveni veliko, dokler skljocas fotografije (recimio po 100+ na kartico, torej vsaj milijon vseh slik skupaj), ni pa veliko ko en bebav program na isto mesto nekajkrat zapise podatek, ki bi lahko bil vecino casa shranjen v RAMu in se bi zapisal na "disk" sele v koncni verziji.
Zakaj mislis da je t.i. "buffer cache" (njega dni "Smartdrv" v DOSu/Windowsih) tako pospesil operacije na disku ?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
CF je najlazje "prepricati" v tako delovanje, ker je potreben samo fizicni adapter pinov, nic pametne elektronike.
Kje so kakšna navodila za to. Kajti večkrat želim postaviti kakšen silent računalnik na linux-u.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem povsem preprican kaksna navodila zelis - vmesnik je samo fizicno drugacen od tistega pri ATA diskih, zato je adapter relativno preprost (in poceni) ... par konektorjev in regulator napajanja. Na eBayu jih prodajajo po dolar in pol, zato menim, da se ga ne splaca delati doma. Postnina je se najdrazji del Very Happy
O tovrstnih adapterjih je sicer nekoc (priblizno dve leti nazaj, se mi zdi) pisal Marko Koblar (?) v Mojem Mikru.
Ce bos dejansko postavil Linux na CF, dobro premisli o tem kako bos zagotovil dovolj dolgo zivljensko dobo medija (moj predlog je ramdisk vsaj za /tmp).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako recimo izdelati tak pretvornik. Res da na ebay-u ni drago... Ampak sem pri poštnini ne obnese.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik za specifikacije.
Kljub enostavnosti mislim, da kompliciranje z lastno izdelavo ni upraviceno, ker bo ze samo materiala prislo vec kot za starega preserna, kar je drazje kot pride adapter s postnino vred (slabih 5 dolarjev skupaj).
