robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 2:31 pm Naslov sporočila: MHE - instalacija |
Kolegu bi malce obnovil malo hidroelektrarno.
Uporablja se le za lastne potrebe in je male moci.
Motor-generator je 4kW vezan na Bankijevo turbino.
Zadeva je bila zgrajena pred cca.30 leti in pogled v elektro omarico je prava GROZA -iz kontaktorja se vcasih pri zagonu "malce" pokadi,zasmrdi,...pac posledica dolgoletne vlage.
Sedaj bi mu vse skupaj spravil v novo vodotesno omarico.
Po pravici povedano nimam pojma,kaj bi moral vanjo vgraditi in kako povezati
V tej je glavno stikalo,amper meter,volt meter,varovalke,bimetal in dva kontaktorja.
Kaksno vlogo igrata nimam pojma Eden je vecji(30-50A) drugi pa manjsi(10-20A),no tokove sem ocenil po velikosti zaj se v tisti zgorjeni plesni ne vidi nic .
Ima mogoce kdo kaksno shemo vezave ? _________________ LP Robert |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:41 am Naslov sporočila: Re: MHE - instalacija |
robert je napisal/a: |
....Motor-generator je 4kW... ...Po pravici povedano nimam pojma,kaj bi moral vanjo vgraditi in kako povezati... |
Elektrika je precej nevarna stvar. Če ne veš, kako povezati, je mogoče bolje, če pokličeš kvalificiranega električarja.
Jur
____________________
4 kW je približna moč, ki jo ob uporabi kuri električni stol. |
robert Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 7:47 pm Naslov sporočila: |
No napravil sem par hisnih instalacij tako,da me taki tokovi in napetosti ne skrbijo
Bolj me zanima,kaj naj bi bilo v omarici za elektrarno
Glavno stikalo,amper in volt meter ni problem,tista dva kontaktorja me begata-verjetno sta za zvezda trikot zagon-generator zazenes in sele nato odpres vodo.
Vendar nisem videl nobenega timerja,pa stilkalo je tudi 0-1.
Najverjetneje bom omarico samo prekopiral v novo  _________________ LP Robert |
igo Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: |
Za Zvezda/Trikot morajo biti trije kontaktorji - dva velika in en manjši.
Manjši je lahko za vklop vzbujanja in večji za vklop v omrežje.
Je motor asinhronski ali kolektorski?
Lp,
LP, Igor |
binemm Član
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2006 13:10 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 8:29 pm Naslov sporočila: |
Če imaš asinhronski generator je en kontaktor verjetno za vklop generatorja (večji),drugi pa za vklop kompenzacije.Kontaktorja se vklopita hkrati pri 100-105% vrednosti števila obratov generatorja.
Tukaj bi sam vprašal kakšen izgleda najbolj enostaven sinhronizator omrežja z generatorjem.Torej da se generator vklopi v omrežje ko sta napetosti na generatorju, ter omrežju sinhronizirani, ter prečkata 0.??? |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
Najbolj enostavno je kaj TAKEGA. Ponavadi se uporabljajo kot indikatorji, da ročno vklopiš generator v omrežje.
LP, Peter |
binemm Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za hiter odgovor.Sam sicer mislim uporabiti tak sinhronizator za avtomatski vklop generatorja v električno omrežje. (410kW)
LP Bine |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:38 pm Naslov sporočila: |
In zakaj bi 4KW generator sinhroniziral z omrežjem??
Da te zaprejo morda?
Če rabi za lastne potrebe, potem je verjetno napeljava ločena.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
robert Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 11:04 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
lp |
Menda je tako sedaj napravljeno in bi samo obnovil
Centrala ni moja  _________________ LP Robert |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
