jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.77 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Sre Avg 26, 2020 12:03 pm Naslov sporočila: Noge v luft - 24VDC |
Spoštovani,
Tašča ima sedež/fotel,
ki bi moral preko daljinca dvigati/spuščati noge.
Ne dela.
Ploščica/vezje v daljincu izgleda majčkeno poškodovana in rahlo prepognjena.
Input v krmilnik je 24 VDC
V kablu so 4 žice.
Rdeča, črna, rumena in zelena.
Odrezal sem konektor.
Stik med rdečo in črno: nosilec za noge gre dol na poljubno višino
stik med rdečo in rumeno: nosilec za noge gre gor na poljubno višino
Kako naj to rešim?
hvala in dob'r dan, Jože
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Avg 26, 2020 1:56 pm Naslov sporočila: |
Ali so v daljincu samo tipke na vezju, ali še kake diode, ali bog nedaj še kaj drugega?
Sicer praviš da gre ob sklenitvi kombinacije žic nosilec na poljubno višino.
😁, kje je potem problem?
Si morda mislil na končno pozicijo gor oz. dol? Da se vmes ne da ustaviti?
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Avg 26, 2020 1:59 pm Naslov sporočila: |
Tudi kakšna slika bi bila dobrodošla,
saj nimamo steklene krogle!
_________________ Lp, Jaka |
jozekuch Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2020 10:18 am Naslov sporočila: |
Imam termostat (8 €).
Kje kako se zamenja termostat?
Hvala in dob'r dan, Jože
Fotografij ne morem/znam dodati, čeprav sem to menda že popčel?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2020 3:43 pm Naslov sporočila: |
jozekuch je napisal/a: |
Fotografij ne morem/znam dodati, čeprav sem to menda že popčel? |
Najlažje tam kjer si ga kupil.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Avg 27, 2020 3:46 pm Naslov sporočila: |
Zdi se mi, da je kakšno substanco. Kakšne veze ima prvo vprašanje s tem o termostatu?
Albert Einstein |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2020 8:43 am Naslov sporočila: |
Na
ploščici
tiskanem? vezju ni nobene diode.
Svetovali so mi tripolno stikalo.
Bo ok?
o zmotil sem se, prej.
Pri muzejski zamrzovalni omari menjam termostat....
Substanca: bučkina župa. Verjetno je problem čebula ali česen.?
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2020 8:58 am Naslov sporočila: |
Fotograf
1.2 MB |
11 krat |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2020 8:59 am Naslov sporočila: |
Foto
1.22 MB |
38 krat |
mucek Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2020 10:02 am Naslov sporočila: |
Ah ja, to so pa res samo tipke ... Tudi če lak tam, kjer je plata počena, dol pobrusiš in pociniš čez eno žičko, bo delalo ok, pa ti bo malo dela prihranjenega
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Avg 28, 2020 10:03 am Naslov sporočila: |
Potrebuješ nekaj v tem smislu.
Šlo bi tudi z stikalom za žaluzije, ki ga verjetno imajo v lokalni elektro trgovini.
Prepričaj se da je stikalo tako ki takoj skoči v položaj 0 ko da izpustiš (tako kot je za opiranje oken v avtu).
Rdečo daš potem na srednji kontakti, preostali dve (rumeno in črno) pa po eno na vsak preostali kontakt.
_________________ LP Gašper |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Pet Avg 28, 2020 2:53 pm Naslov sporočila: |
Ma najenostavneje, najhitreje in najceneje bo, če popravi (odstrani malo laka in zacini) prekinjen vodnik na ploščici ter potem žice poveže nazaj kot so bile.
lojzek Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2020 7:44 am Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo z instrumentom preveriti tudi tipke, Seveda, če pa obe dve ne delata - crknili nista istočasno - pa je fuč nekaj skupnega. tista skupna žica, vtičnica/vtikač....
