Kaj trenutno pocnem September 2020
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2020 6:34 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno pocnem September 2020 Odgovori s citatom
V roke sem dobil zanimivo vezje (kaj je to naj bo uganka Mr. Green )
Na njem je senzor - po videzu je čisto običajni analogni senzor. Zmotilo me je to, da je izhod priklopljen direkt na mikrokontroler. Ok pač gre na analogni vhod ali komparator. (na vezju je namreč PIC) Vezje mi je prinesel član foruma Robertos. Rekel mi je, da gre za digitalni senzor. Res - najdeva datasheet - res gre za digitalni senzor. Shocked Tole sem videl prvič. Gledam datashet Tudi sam protokol je dokaj edinstven. Glede na to, da vezje ni delovalo je obstajala verjetnost okvara mikrokontrolerja oz okvara senzorja. Včeraj zvečer sem senzor dal na testno, ter na hitro spisal komunikacijsko rutino.
Ja senzor se je odzval...očitno deluje.
Prilagam oscilogram.
Pa še koda za komunikacijo:
Koda:
.macro BeriX
#ifdef  PB
#define PINx PINB
#define PORTx PORTB
#define DDRx DDRB
#endif
#ifdef  PC
#define PINx PINC
#define PORTx PORTC
#define DDRx DDRC
#endif
#ifdef  PD
#define PINx PIND
#define PORTx PORTD
#define DDRx DDRD
#endif
   clr @1
   clr @2
   push r16
   ldi r16,15
   cbi DDRx,@0      ;vhod
   cbi PORTx,@0
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   sbis PINx,@0      ;cakam na konec meritve
   rjmp pc-1
   rcall Pavza30uS
NiKonec:
   cbi PORTx,@0
   sbi DDRx,@0      ;izhod
   cbi PORTx,@0
   nop
   nop
   nop
   sbi PORTx,@0
   nop
   nop
   nop
   nop
   cbi DDRx,@0      ;vhod
   cbi PORTx,@0
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   clc
   sbic PINx,@0
   sec
   rol @2
   rol @1
   nop
   dec r16
   brne NiKonec
   sbi DDRx,@0
   cbi PORTx,@0
   nop
   nop
   nop
   nop
   sbi DDRx,@0
   pop R16
.endmacro
A kdo ugotovi za kak senzor gre? Mr. Green
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2020 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni kak one wire, mi "diši" na nekaj v tej smeri:
https://www.idt.com/us/en/products/sensor-products/sensor-signal-conditioners/zsc31050-advanced-differential-sensor-signal-conditioner-multiple-output-options
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2020 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Res je one wire, ni pa to. Kot zanimivost - našel sem ga le pri enem proizvajalcu. (nemški proizvod) Nisem ga našel v nobeni večji trgovini z elektroniko. (Farnell, Digikey...) No našel sem ga na Alibabi - je pa vprašanje, če kitajci niso gor natisnili le oznake - notri pa ni to.... Še malo pomoči. Je v ohišju TO-5 Wink
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2020 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tale senzor gre:
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2020 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kuplerji... Do 8GHz.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2020 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
K'r neki, samo da mine čas. Dancing
 Velikost datoteke:  51.64 KB
 Pogledana:  23 krat
Izgled tiskanine
 Velikost datoteke:  1.76 MB
Nazadnje urejal/a Branez Pet Sep 18, 2020 5:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem napajalnik, obenem "Power Pack".
Karakteristike:
Mera ohišja: 10 x 6 x 9 (Š x V x G)
Li-Po aku 2Ah
kitajec je napisal/a:
Input Voltage: 5.0-30v
Output Voltage: 0.5-30v
Output Current: It can work stably at 3A for a long time, and can reach 4A under enhanced heat dissipation.
Output Power: Natural heat dissipation 35W; Strengthen heat dissipation 50W
Voltage Display resolution: 0.01V
Current Display resolution: 0.001A
Conversion Efficiency: about 88%
Soft Start: Yes (The soft start may fail when it starts with high power and load module.)
Protection Mechanism:
Input Anti-reverse Connection;
Output Anti-reverse Irrigation;
Input Undervoltage Protection (4.8-30V adjustable, default 4.8V)
Output Overvoltage Protection (0.5-31V adjustable, default 31V)
Output Overcurrent Protection 0-4.1A (adjustable, default 4.1A)
Overpower Protection (0-50W adjustable, default 50W)
Overtemperature Protection (80-110℃ adjustable, default 110℃)
Timeout Protection (0-100h adjustable, OFF by default)
Super Capacity Protection (0-60AH adjustable, OFF by default)
 Velikost datoteke:  541.37 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez veze. Čisto preveč enostavno. Premalo komplikacij, ni reciklaže neznanih komponent iz starih PC napajalnikov, nisi naredil 6 novih tem s po 40 strani nepreglednih objav, pa vsaj 17 ugank bi lahko naredil iz tega Smile
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razz
Meni se sicer se vedno zelo dopade tale:
https://www.element14.com/community/roadTests/2036/l/tenma-handheld-dc-power-supply
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Razz
Lp, G
Eno vprasanje. Pred casom si omenjal alternativni firmware za te DCDC napajalne module. Imas kaj prakticnih izkusenj?
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Razz
Meni se sicer se vedno zelo dopade tale:...
Meni tudi, ampak imam pa tega. Čisto dober za enega amaterja in še to v penziji. Think
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čigava ideja izdelava delavniškega napajalnika iz PC napajalnika?? S kakim razlogom? Tale Brankotova varianta je čisto ok. Če bi rad imel switcher namesto trafota, vzameš recimo tale switcher. Zraven daš tale stepdown. (trimerje zamenjaš z potenciometri) imaš tokovno in napetostno regulacijo. Vzameš še tale instrument. Vse skupaj spakiraš v lepo škatlico in imaš soliden napajalnik za delavnico za drobiž.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Razz
Lp, G
Nekaj podobnega za tak poceni modul je tu.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Razz
Lp, G
Tole ima NH - mislim da še ugodneje. ***klik***
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo: Hvala za info, glih se enega rabim! Wink
Drugace pa ja, tisti kitajski DCDC, ki ga je BraneZ uporabil, je cisto solidna zadeva, sploh poflashana s FW z ze napisanega linka. Original ima za moje pojme premajhen izpis itd. (A se staram??), ta je pa ravno prav!
Uptime: 498 dni
