borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.26 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Sep 19, 2020 10:43 pm Naslov sporočila: Merjenje toka in napetosti-Arduino |
Naprošam vas za nasvet, kako bi s pomočjo Arduino Mega 2560 čim natančneje meril tok in napetost v 230 oziroma 400V omrežju.
Za to naj bi potreboval tokovne in napetostne merilne transformatorje. Problem le teh naj bi bil, da meritve niso ravno najbolj natančne in da zelo varirajo glede na temperaturo okolice. Obstaja še kakšna druga natančnejša opcija merjenja?
hvala za pomoč |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.52
borzon Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 12:21 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Pomoč bi vsekakor potreboval, ker nisem iz tega računalniškega "foha". Po izobrazbi energetik in mi znanje tovrstnih veščin programeranja primankuje.
Želim izdelati merilno napravo s pomočjo Arduino Mega 2560, ki bi mi prikazovala zelo natančno trenutno porabo električne energije za en objekt. (Merjenje moči P, S in Q ter tokovi in napetosti po vseh 3 fazah ter cos fi).
Bi bilo mogoce kje najti kako enopolno shemo od zgoraj predlagane rešitve?
Zanima me ali si preverjal natančnost meritev s pomočjo V-metrov in A-metrov?
Zanima me, kolikšna je dejanska natančnost merjenja toka s pomočjo tuljave rogowskega, glede na to, da se v omrežju pojavljajo višjeharmoniki, ki pogosto "zabijajo" jedro tuljave (jedro tuljave pride v nasičenje)
S pomočjo česa je bila merjena napetost?
Za pomoč in odgovore se ti že v naprej zahvaljujem |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 1:18 pm Naslov sporočila: |
Sicer obstaja cela poplava merilnikov na trgu, ki vse to že omogočajo. Tudi z raznimi komunikacijskimi protokoli s katerimi to dokaj enostavno pripelješ na Arduino.
A domnevam, da gre tu bolj za študijski pristop... _________________ LP Robi |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 2:43 pm Naslov sporočila: |
Na Arduino okolje boš moral priključiti tudi nekaj za shranjevanje podatkov (SD Kartica?)
Doma za hišo uporabljam 3 module PZEM 004T, ki preko ESP8266 pošiljajo podatke na strežnik (Domoticz).
PZEM 004T v30 naj bi omogočal še dodatne meritve moči.
Oba sta s strani Arduino okolja odlično podprta. _________________ LP Robert |
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 3:14 pm Naslov sporočila: |
Kupi Shelly 3EM
Ce bo volja, lahko se vedno program sam naredis oz modificiras katerega od opensource forkov.
Se bos pa moral natancneje izjasniti glede zeljene resolucije, natancnosti in moci ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
robert Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 4:02 pm Naslov sporočila: |
Shelly 3EM
Za teh 99€ (v Ljubljani) bo vsa moja ropotija v kratkem letela iz omarice  _________________ LP Robert |
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 4:07 pm Naslov sporočila: |
Hehe, pocakaj, da se druge zadeve na webu pogledas!!!
Pri meni v bajti je ze precej te robe Sploh Shelly 2.5 je krasna rec za rolete! _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
robert Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 4:33 pm Naslov sporočila: |
Že naročeno in plačano
El. omarica je sedaj nabita do konca in bodo prav prišla tri prosta mesta in dodatni izhod za zunanjo luč
Za ostalo ropotijo uporabljam ESP-je z ESPeasy - temperature, garažna vrata, IR klima, ... _________________ LP Robert |
borzon Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 5:04 pm Naslov sporočila: |
Zanimnive rešitve ste mi svetovali.
V bistvu iščem nekaj z resolucijo tam do 0.1V. Resolucija toka, da bi bila okrog 10mA do 100mA.
Moč do 10kW.
Merjene napetosti pa fazne 230 in medfazne 400V.
l.p |
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2020 9:24 pm Naslov sporočila: |
10 mA resolucije pri 10 kW?
Sanja svinja kukuruz (ali pa drage ADCje ) No, saj resolucija se ni tak problem kot pa tocnost potem ... In zakaj taka natancnost? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
borzon Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2020 8:53 am Naslov sporočila: |
No ja ... mogoce res pretiravam z tokom 10mA. Zelel bi cim natancneje meriti velicine zlasti iz razloga, da bi npr meril skupno in posamicno porabo naprav v objektu v npr. Standby mode.... zato sem se nekako odlocil da bi bilo okrog 10mA najbolj tocno. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Sep 22, 2020 9:59 am Naslov sporočila: |
Najbolj natančno boš meril z STPM čipom na CT.
Problem je dinamika merjenja toka. Realno lahko pričakuješ npr. Imax cca 45A resolucija 0,1A, seveda je možno bolje a bo problem motenj ter samih porabnikov.
V primeru STPMja imaš možnost merjenja moči (realne in jalove) ter seveda cos fi. |
