blsku Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.85 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Okt 02, 2020 7:51 pm Naslov sporočila: Atmega 328Pu |
Zdravo,
Sem nov na področju arduina in imam nekaj vprašanj na katere ne poznam odgovora.
Rad bi izdelal neko napravico, katera bi imela Atmego 238P čip kot osnovo.
Zanima me naslednje.
- Stvari bi zaradi cene rad nabavil iz Aliexpressa. A je kakšna razlika med čipi Atmega 328p kupljenimi iz aliexpressa (1.4 EUR) ali ali v EU, kjer je cena 2-3x višja? Sprašujem, ker sem bral, da so čipi Atmega 328 "kao" patentirani?
- Pred časom sem bral, da imajo Arduini kupljeni preko Aliexpresa drugačen oziroma slabši kristal vgrajeni krislal? A je to res? Kaj je sploh naloga tistega kristala?
- Zanima me ali je kakšna razlika med čipi Atmega 328p, Atmega 328pu in Atmega 328pu-nu.
hvala za odgovore in vso vašo pomoč |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 8:32 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Tukaj dobiš datasheet Mege.
V osnovi so tisti "p, U, PU" označba njenega ohišja. Mogoče tudi max hitrosti/napajalne napetosti, preberi v pdf-ju .Kot začetnika zate to ni pomembno, če boš uporabljal Arduino.
V Evropi je Arduino dražji zato ker:
- je že opravil enomesečno pot s Kitajske in ga boš dobil v razumnem času
- si evropski trgovec vzame delež za posredovanje+ evropska poštnina
- je mogoče celo original. Pogruntali so ga mislim da Italijani.
"kristal" določa hitrost delovanja Arduinota (oz. mikrokontrolerja. ) Zaradi njega Arduino dela pri 16 MHz. V narekovajih zato, ker je to resonator, ne kristal. Sama Mega lahko dobi/ima različne takte in hitrosti delovanja, o tem si prebereš v datasheetu. Arduinoti pač imajo izbrato za takt 16MHz resonator.
"patent", kristal,... naj te ne skrbi. kupi in začni ustvarjat.
Mogoče reklana, ampak jaz kupujem "Arduino stvari" v Nemčiji pri temle prodajalcu. Korekten, v nekaj dneg imaš stvar(i) doma.. Lahko pohvalim.
PS: moj odgovor je osnovan na osniovi uporabe Arduina, če boš uporabil goli čip 328, je branje/uporaba pdf-a nujno že pred nakupom. V vsakem primeru pa je obvezno, ko boš karkoli od tega uporabljal  |
blsku Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 10:39 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen lojzek,
Zahvaljujem se ti za tvoj odgovor.
V planu sem imel izdelat tiskano vezije na katerem bi bil samo čip Atmega 328p z nekaj dodatne "drobnarije"(regulator napetosti, upori in kondenzator...).
- Za kristal sprašujem iz razloga, ker sem nekje na nekem forumu zasledil, da lahko Atmega 328p deluje na tiskanem veziju tudi brez kristala s sicer počasnejšim taktom. A lahko kdo od tukaj prisotnih potrdi to?
- A je potrebno ob atmegi 328p vgradit nujno kristal, ki je 16000 hz ali je lahko tudi hitrejši?
hvala |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 11:44 am Naslov sporočila: |
Nisi pogledal datasheet, ker imaš oba odgovora v uvodu (Features):
Special microcontroller features
● Internal calibrated oscillator
Speed grade:
● 0 to 8MHz at 2.7 to 5.5V (automotive temperature range: –40°C to +125°C)
● 0 to 16MHz at 4.5 to 5.5V (automotive temperature range: –40°C to +125°C) |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 12:13 pm Naslov sporočila: |
blsku je napisal/a: |
- Za kristal sprasujem iz razloga, ker sem nekje na nekem forumu zasledil, da lahko Atmega 328p deluje na tiskanem veziju tudi brez kristala s sicer pocasnejsim taktom. A lahko kdo od tukaj prisotnih potrdi to?
- A je potrebno ob atmegi 328p vgradit nujno kristal, ki je 16000 hz ali je lahko tudi hitrejsi? |
- Atmega328P lahko uporablja notranji 8MHz oscilator, po potrebi lahko vklopis delilnik in tako spustis na 1MHz (ce okolje Arduino to podpira ne vem).
- Max je 16MHz oz 16.000.000 Hz tako kot na Arduino vezju. |
blsku Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 12:46 pm Naslov sporočila: |
@ mato1111
Ja res je datasheet-a se nisem prebral, ker pišem preko telefona in mi ne deluje najbolje...
Torej če te prav razumem moram za hitro delovanje čipa Atmega 328p nujno uporabit zunanji oscilator?
- Malo "off the record" ... Obstaja če kakšen drugi čip kot je Atmega 328p, ki ga lahko programiraš preko Arduino IDE in je boljši hitrejši z več spomia? Seveda da ima možnost spajkanja kot ATmega328.
- Katere prorgamske jezike in čipe še uporablja za t.i. profi zadeve? Nekaj sem bral, da so ti Atmega328p čipi in Arduino okolje bolj pol-profesionalna zadeva, če že ne čisto amaterska?
mato1111 Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 6:23 pm Naslov sporočila: |
Ja za hitro delovanje mislim da je kar povsod zunanji oscilator, ze zaradi tega ker je bolj tocen kot notranji.
Vsi mikrokrmilniki ki so na uradnih Arduino vezjih podpirajo programiranje z Arduino okoljem. Sam se trenutno ukvarjam/probavam z STM32F103 ki ima ARM arhitekturo in deluje na 72MHz in uradno ni podprt s strani Arduino se pa dobijo neke knjiznice in pac sledim vodicem na internetu. Je dosti bolj zmogljiv kot naprimer Arduino Nano pa je pri kitajcih za isto ceno.
Za "profi" zadeve lahko za omenjeni Atmega uporabis Atmel studio, moras pa kar nekaj truda ulozit v iskanje knjiznic itd... Zato imajo/imamo ljudje za hobi radi Arduino, ker imas prakticno vse knjiznice za razne module in komunikacijo ze narejene pa se programatorjev ne rabis kupovat ker pac nalozis program direkt preko USB. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2020 8:38 am Naslov sporočila: |
32kB kolikor premore 328, je za hobi varianto neverjetno veliko spomina...
Običajno je tudi dovolj hiter, če deluje z internim oscilatorjem in 1MHz taktom... |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Okt 05, 2020 9:04 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
32kB kolikor premore 328, je za hobi varianto neverjetno veliko spomina... |
@ blsku
Nabavi nek poceni Arduino in začni z lahkimi primeri kot so "Blink" ali "Hello World", nadaljuj počasi s tem kar ti bo všeč. Only sky's the limit. Da ne bo kot je v besedilu te pesmi.
To je le moje skromno mišljenje. Ne nabavljaj avtobusa, da se boš potem vozil sam v službo in to po kolesarski stezi.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 05, 2020 7:42 pm Naslov sporočila: |
V planu sem imel izdelat tiskano vezije na katerem bi bil samo čip Atmega 328p z nekaj dodatne "drobnarije"(regulator napetosti, upori in kondenzator...). |
Kako misliš naložit bootloader ? _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
blsku Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2020 11:36 pm Naslov sporočila: |
Int47
Pozdravljen,
Bootloader je na cipu ATmega 328pu že nameščen. Sam cip bi nato sprogrameral na njega naložu kodo in ga prispajkal na PCB ter mu dodal oscilator , upor in dva keramična dkonxenzatorja 18 in 22pF. Ter seveda izhode ...
Seveda je to moja teorija, ki pa se lahko dejansko razlikuje od prakse . Sem se nov v svetu arduina tako, da ni nujno da je moja teorija OK. Bo se kdo napisal kaj na to temo, ki se na to bolj spozna kot jaz. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 5:39 am Naslov sporočila: |
Bootloaderja na novem cipu ni ... (ce cip kupis samostojno)
Nujno ven pine za ISP: GND, MISO, MOSI, SCK, RESET in +5V/3V3! _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 7:46 am Naslov sporočila: |
@ mato1111
Nimam pojma o Atmegi 328.
Ti sprašuješ, odgovore več ali manj imaš, vse ostalo stric Google ve.
Če misliš uporabljati Atmego 328, ki se "da spajkati" (da se vsaka!) menim, da imaš v mislih THT verzijo. Torej, glede na fizično velikost procesorja in nekaj - po tvoje dodatnih elementov kmalu presežeš dimenzije nano, mini ali promini arduino modulov, kjer:
- ni potrebe spajkati, razen ponekod MŽ - letvic, kar ti potem VSEKAKOR
omogoča vstavljanje in odstranjevanje kompletnega modula v nadaljnje super vezje
- za določene modele ne rabiš ničesar razen USB kabla za nalaganje programa
- v večini naložen bootloader
- CENA, velikost in čas izdelave (svojega) modula opravičuje nabavo le tega -
narejenega.
Če pa je stvar namenjena učenju in razumevanju delovanja procesorja, potem imej vse moje trditve za brezpredmetne, išči po Googlu "barebone arduino", upoštevaj nasvete forumašev, ki so pisali pred menoj. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem zakaj takšna fama okoli programiranja ravno preko USB ?? Jaz sicer priznam da še sploh nisem napredoval do bootloaderjev in USB, ampak v svojih najbolj entuzijastičnih časih sem se pač držal programiranja preko ISP z enostavnim programatorjem na paralelnem portu. Uporabljal sem ATTiny13, ATTiny44 in ATmega48...
Pred tem, pa AT89C2051 in AT89C4051 in programator PG302.
Skratka - za začetnika vrh glave dovolj.  |
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2020 11:49 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Ne razumem zakaj taksna fama okoli programiranja ravno preko USB ?? |
Za Arduino plate:
- Ne rabis programatorja
- Je zelo enostavno. V Arduino IDE izberes plato (Uno, Nano...) in COM port ter pritisnes upload. Ne rabis nastavljat Fuse ali Lock bitov... |
