Motor od pralnega stroja priklop.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 5:34 pm    Naslov sporočila:  Motor od pralnega stroja priklop. Odgovori s citatom
Imam motor od pralnega stroja, katerega bi rad priklopil na najvišjo hitrost. Motor je SIEMENS BV5565-2AG 60/250W 220/230V 16uF. Ima 5 žic, 1 modro ostale so črne z oznakami od 2 do 5.
Upornost med žicami je:
Modra - 2 = 43 Omega
Modra - 3 = 43 Omega
Modra - 4 = 13 Omega
Modra - 5 = 11 Omega
Motor sem priklopil po priloženi shemi. Prva hitrost je ok in se da spreminjat smer, če dam fazo na 2 ali 3 sponko. Ničlo imam priklopljeno na sponko 1.
Problem je pri drugi hitrosti pri kateri se smer ne spremeni če menjavam fazo med priključkama 4 ter 5. Tudi pri drugi hitrosti imam ničlo na priključki 1.
Kaj delam narobe?
 Velikost datoteke:  2.45 KB
 Pogledana:  1881 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za klasičnega asinhronca... Prva prestava sta obe navitji identični in gre lepo v obe smeri.
Druga prestava ima pomožno navitje šibkejše in gre praviloma (centrifuga) koristno samo v eno smer.
Za začetek bo.
PS pri priloženi sliki je napis ravno čez risbo...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika je s poljskega foruma Elektroda.pl
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2020 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smer vrtenja za centrifugo je fiksno določena v eno smer.
Če bi rad smer obrnil moraš vse 4 konce obeh navitij ven dobit, da jih lahko menjaš med sabo, ali pa razdreš motor in obrneš stator, da imaš jermenico na drugi strani.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2020 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bi šlo tako, da bi z navitjem za pranje zavrtel v želeno smer, potem pa preklopil na centrifugo, seveda brez pomožnega kondenzatorja.
Ali sta kondeznatorja prigrajena motorju? Pri starejših pralnih strojih je bil kondenzator na drugem koncu in to isti za pranje in centrifugo.
