Test alkalnih baterij
lebang
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 2:23 pm    Naslov sporočila:  Test alkalnih baterij Odgovori s citatom
Ker nisem vedel kaj točno početi med vso to korono, sem se lotil testa alkalnih bateij - AA.
Iz kitajske nabavljen inštrument z imenom ZB2L3.
Nanj po enakem postopku priklopljene baterije, izpraznitev nastavljena na 1.2V
Test:
https://s59dap.com/baofeng/Test.zip
(noče mi tukaj dodati priponke)
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh testov je na internetu kar precej in so zelo zanimivi.
Hvala, ker si delil z nami.
Pričakoval sem višjo kapaciteto, si prepričan, da je meritev točna?
https://www.battery.reviews/disposable/AA/500
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sta načina merjenja malo drugačna.
Eden je za praznjenje uporabljal upore drugi mogoče tokovni vir.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1,2V je nazivna napetost polnilnih NiMH baterij.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni bistvene razlike pri meritvi z bremenskim uporom ali z elektronskim bremenom (tokovno stabilizirano breme). Če merilna naprava meri tok in ga sproti upošteva, bi meritev morala biti skoraj popolnoma enaka.
Če merimo samo čas meritve do neke minimalne še sprejemljive napetosti, bo seveda točen rezultat le z elektronskim bremenom. Meritev z bremenskim uporom bo dala rezultat višje kapacitete, ker s padanjem napetosti pada tudi tok in s tem poraba, to vnaša napako pri meritvi.
Kljub napaki je primerjalni test popolnoma točen, ker se vse baterije meri na enak način. Točnost meritve pri primerjalnem testu niti ni tako zelo pomembna, ker s tem iščemo razliko glede na primerjanje.
Za primerjavo med različnimi meritvami, bi to morali delati vsi pod enakimi pogoji, meritev obvezno z elektronskim bremenom, da je bremenski tok enak od začetka do konca praznjenja in meritve. Napetost izklopa bi moral abiti pri vseh enaka, še bolje pa bi bilo, če je teh napetosti več in da se to potem prikaže še s tabelo in grafom.
Če naprava meri tok in spremembo toka tudi upošteva pri izračunavanju, potem bi načeloma lahko ustrezal tudi bremenski upor, ampak tukaj že prihaja do različnih pogojev.
Izmerjena kapaciteta je različna glede na tok bremena, pri višjem toku bo kapaciteta manjša zaradi vpliva notranje upornosti na napetost baterije, izklop pri minimalni napetosti bo prej, ker bo minimalna napetost pri večjem toku prej dosežena. To dokazuje mnogo grafov, ki se jih najde v različni literaturi, seveda tudi elektronski na internetu.
Alkalne baterije naj bi imele višjo kapaciteto kot recimo NiMH po dimenzijah enake velikosti, vsaj včasih je to veljalo, kako je danes, nisem primerjal.
Kakor koli, ni tako pomembna kapaciteta, bolj je zgovoren primerjalni test, kaj dobimo za svoj denar. Pregrešno drage "duracelke" v naših trgovinah niti slučajno niso vredne svoje cene, baterije iz Hoferja jih dokaj pogosto posekajo po kapaciteti in vedno v krepki razliki v ceni.
Pomemben podatek je tudi to, v koliko primerih baterije stečejo, ko so stare, ko so prazne, ko jih pozabimo nekje v baterijsko napajani napravi.
Alkalne baterije GP sem že pred leti dal na črni seznam, ker sem videl dosti primerov, ko so bile stečene še zapakirane v blister pakiranju, datum pa še več kot 3 leta veljavnosti ali trajnosti... v nadaljevanju pa, uporaba teh baterij mi je že povzročila prisilen servis nekaterih naprav, čiščenje, sanacija, .... z baterijami iz diskontov teh težav še nisem imel.
Primer: Radiatorski elektronski termostat oziroma termostatska glava ima ležišče za 2x AA bateriji, GP je zdržal eno sezono, mogoče še kakšen mesec v drugi sezoni in seveda baterije so stekle. Baterije iz Hoferja zdržijo dve sezoni in ne stečejo. V hiši imam 7 takih termostatskih glav, 3 so iz Conrada, 4 iz Lidla.
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoferjeve baterije so zmagale tudi na testu Zveze potrošnikov Slovenije.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BTW, za hiter test kapacitete je ze kuhinjska tehtnica hvalezno orodje! Presenetljiva je razlika v tezi celic z razlicnimi kapacitetami. Ni pravilo sicer, ampak ponavadi kar drzi znotraj iste skupine (npr AA NiMH)
...lahko pa se tudi motim ...
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2020 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ja, sem kar testiral to teorijo Very Happy
Hofer baterija ima 24g, taslabša Philips pa 15g
Kar se ostalih tiče majo 23-24g, razen drugouvrščena Varta je najtežja 25g.
Sicer pa mislim da to pravilo malo bolj drži pri polnjivih baterijah.
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2021 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prvotni test sem dodal še kar nekaj novih baterij. si lahko ogledate.
Uptime: 499 dni
