Mikrofon RGB LED
programming
Pridružen-a: Sre 09 Jan 2013 19:58
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 10:31 am    Naslov sporočila:  Mikrofon RGB LED Odgovori s citatom
Imam delujoč program s katerim preko mikrofona krmilim RBG LED in sicer ko je ADC vrednost na mikrofonu nad 600 se prižge MODRA barva RGB.
Sedaj pa želim nadaljevati tako da MODRA barva RGB ostane prižgana dokler mikrofon ponovno ne zazna ADC vrednosti nad 600 potem bi želel RGB LED obarvati v RDEČO barvo in nato spet ko mikrofon tretjič zazna ADC vrednost nad 600 se RGB LED obarva v zeleno barvo.
Za menjave barve RGB LED MATRIX vem kot tudi moč svetlobe ne poznam pa ukazov, da bi delovalo po zgornjih navodilih.
Koda:
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 25                     //Število RGB LED 5x5
#define LED_PIN 5                       //RGB LED 5X5 so povezane na digitalni izhod 5
CRGB led[NUM_LEDS];
const int soundpin=A0;
const int threshold=600; // sets threshold value for sound sensor
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(soundpin,INPUT);
void loop() {
int soundsens=analogRead(soundpin); // reads analog data from sound sensor
if (soundsens>=threshold) {
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);                        //zelena BARVA RGB LED
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
    led[i] = CRGB(0 ,1 , 0);
    FastLED.show();
delay(1000);
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi si tako imenovane "zastavice" / "flag" / "semafor" / semaphore"
To je npr bool spremenljivka v kateri hraniš stanje
npr prvič modra_prizgana=true
drugič if modra_prizgana -> rdeca_prizgana
In glede na zastavico izvršiš kodo, da se prižge modra -> rdeča + modra
programming
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miharix je napisal/a:
Najlepša hvala za odgovor, vendar mi ne uspe vpeljat tako imenovane zastavice v zgornji program kjer imam RGB LED NeoPixel Think Muči me kako naj zamenjam barvo RGB ko bo drugič izpolnjen pogoj (ADC vrednost na mikrofonu nad 600) in potem spet tretjič nova barva d'oh!
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj takole:
Koda:
CRGB led[NUM_LEDS];
const int soundpin = A0;
const int threshold = 600; // sets threshold value for sound sensor
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(soundpin, INPUT);
void loop() {
  int soundsens = analogRead(soundpin); // reads analog data from sound sensor
  byte number = 0; //Prva bo modra BARVA RGB LED
  if ((soundsens >= threshold) && (number == 0)) {
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);                        //Modra BARVA RGB LED
      led[i] = CRGB(0 , 0 , 255);
    FastLED.show();
    number = 1; //Naslednja bo rdeca BARVA RGB LED
    delay(1000);
  else if ((soundsens >= threshold) && (number == 1)) {
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);                        //Rdeca BARVA RGB LED
      led[i] = CRGB(255 , 0 , 0);
    FastLED.show();
    number = 2; //Naslednja bo zlena BARVA RGB LED
    delay(1000);
  else if ((soundsens >= threshold) && (number == 2)) {
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);                        //Zelena BARVA RGB LED
      led[i] = CRGB(0 , 255 , 0);
    FastLED.show();
    //number=0; //Odkomentiraj ce hoces da bo naslednja barva spet modra BARVA RGB LED
    delay(1000);
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CRGB(r, g, b);
Nekako tako:
Koda:
int stopnja=0;
CRGB led[NUM_LEDS];
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
stopnja++;}
if(stopnja==1){
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++){
if(stopnja==2){
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);                        //zelena + modra BARVA RGB LED
      led[i] = CRGB(0 ,1 , 1);
if(stopnja==3){
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);                        //zelena + modra + rdeca BARVA RGB LED
      led[i] = CRGB(1 ,1 , 1);
if(stopnja==4){
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);                        //rdeca BARVA RGB LED
       led[i] = CRGB(1 ,0 , 0);
stopnja=0; // 4 je recimo max zacnimo steti stopnje od znova
    FastLED.show();
delay(1000);
Tukaj sem za primer namesto bool zastavic naredil kot "večbarvni semafor"
Torej neka dodatna spremenljivka kjer šteješ dogodke, ki te zanimajo in nato ustrezno odločaš dogajanje
programming
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Probaj takole:
Koda:
CRGB led[NUM_LEDS];
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
    FastLED.show();
    delay(1000);
    FastLED.show();
    delay(1000);
    FastLED.show();
    delay(1000);
Sem preizkusil zgornji program ampak žal ne deluje, sedaj imam ves čas modro bravo RGB LED tudi če ves čas ploskam in s tem sprožam ADC nastavljeno vrednost na mikrofonu nad 600...vedno ostane modra barva, tu in tam mogoče pride do spremembe tako da določena LED sveti močneje od ostalih in v drugi barvi medtem ko so ostale ves čas modre
programming
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CRGB(r, g, b);
Nekako tako:
Koda:
int stopnja=0;
CRGB led[NUM_LEDS];
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
stopnja++;}
if(stopnja==1){
if(stopnja==2){
if(stopnja==3){
if(stopnja==4){
    FastLED.show();
delay(1000);
Žal tudi ta program ne deluje po željah, sedaj mi je med prvimi poskusi samodajno menjavalo barve na RGB LED in po okoli 5s ne greda na stanje mikrofona ponovno v spremenjenem vrstnem redu (od tiste ki ostane nazadnje) potem sem ponovno naložil program in le stežka pridem do zamenjave druge barve tudi, če ves čas sprožam ADC vrednost na mikrofonu nad 600
programming
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem malenkost spremenil program tako da sem ADC vrednost mikrofona pretvori v dB in lučka sveti v kolikor mikrofon zazna vrednost nad 74dB drugače se ugasne.
Glavna želja programa pa še vedno ostaja takšna, da bi ob prvi vrednosti zaznani vrednosti na mikrofonu nad 74dB sprožila modra lučka RGB LED ter ostala prižgana dokler mikrofon ponovno ne zadna dB vrednost nad 74dB in se potem prižgana modra lučka obarva rdeče in ta ostane prižgana dokler mikrofon še tretjič ne zazna dB vrednost nad 74 ter se obarva v zeleno, po tem se RGB LED ugasne in je pripravljen na ponovni ciklus
Koda:
CRGB led[NUM_LEDS];
const int MIC = 0;
int adc;
int dB, PdB;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop(){
PdB = dB; //Store the previous of dB here
adc= analogRead(MIC);
dB = (adc+83.2073) / 11.003;
if (PdB!=dB)
Serial.println (dB);
if (dB>74)
    FastLED.show();
    delay(1500);
    FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);                         //Izklopi RGB LED
    led[i] = CRGB(0, 0, 0);
    FastLED.show();
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2020 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z mato1111 sva skoraj sočatno ti napisala skoraj identična programa, razlika je le kje se nahaja dalay. Nisva pa oba spreminjala dela kode kjer ti zajemaš zvok.
Ti vzameš vzorec zvoka samo tren(par ms) napram času prikaza(1s)
Opazuj obnašanje, če tisti delay zmanjšaš na npr 100.
Vsekakor pa rabiš ti vzročit zvok dlje časa in gledat neko povprečje, iskat peak...
Začasno zamenjaj mikrofon za tipko in namesto ADC za začetek uporabi digital read
Napiši program tako da bo menjavalo barve kot si želiš, ko pritisneš tipko želeno število krat
V svojo kdo dodaj na večih mestih serial write, da boš lashko s serial monitorjem opazoval kaj se dogaja.
