Onkyo AV receiver TX-NR serija popravilo DSP čipa
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 1:49 pm    Naslov sporočila:  Onkyo AV receiver TX-NR serija popravilo DSP čipa Odgovori s citatom
Pri Onkyo AV receiverjih od 2009-2012, je bil tovarniški problem pregrevanja DSP procesorja, ki skrbi tudi za ethernet in USB. Zato so pri Onkyo naredili vpoklic in so to brezplačno popravili.
Simptom: ni zvoka (razen na coni 2), ne dela USB, ne dela ethernet, ko priključim na TV ni možno izbrati opcije nadgradnje (firmware).
No, v mojem primeru očitno tega niso naredili, imam pa NR616.
Gre za čip D830K013BZKB4 (Q3001 v shemi).
Naredil sem že reball, ampak neuspešno.
Zdaj pa jaz vas vprašam, kakšna je opcija, da bo delalo, če ta čip naročim na Aliexpress in ga zamenjam?
 Velikost datoteke:  2.14 MB
 Pogledana:  18 krat
txnr616.pdf
 Ime datoteke:  txnr616.pdf
 Velikost datoteke:  4.1 MB
 Downloadano:  3 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V najslabšem primeru boš dal 36$ za znanost. Nevem kaj mislijo z "Used test work bga"
Kitajci prodajajo tudi lažne čipe, samo nevem kako boš lahko garantiral da je lažen če boš naredil slab reball?
Če nimaš druge rešitve je tako ali drugače to edina opcija.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktiral sem veliko prodajalcev in nisem dobil prepričljivega odgovora o pristnosti čipa. Tudi v feedbackih nikjer ni zapisano, da deluje. Zato ga bom raje prodal za dele.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2020 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja je zanimivo to, jaz sem tudi pisal kitajcu, če ve da ima lažne čipe in odgovor je bil kratek: "YES"
Prodaja jih lepo naprej..., nevem ali je razumel vprašanje ali pač dejansko ve, samo potem vrača denar. Saj meni ga je Brick wall .
