marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 5:41 pm Naslov sporočila: KiCad in NET linije |
Hi
Kako na PCB namizju med elementi ročno narisati Net linije od pina do pina, po shemi?
Potem, ko povežeš vse pine po načrtu, pa vklopiš Auturuter, da napravi vezje.
Ali se to da napraviti?
LP,marko |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jan 04, 2021 7:47 pm Naslov sporočila: |
Sem imel isto vprašanje v sorodni temi...
Bi rekel da se ne da. Ampak je možnost, da v Eeschem-i narediš nov net, potem pa v PCB editorju board samo posodobiš, tako ti ostane vse predhodno narejeno + dodajo se novi net-i.
lp _________________ Elektronika za hobi |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 1:00 pm Naslov sporočila: |
Torej, ni možno. Pa še autoruter moraš verjetno posebej instalirati.
Bom ostal kar pri PCAD 2001, ki ga že poznam.
Lp, |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 5:57 pm Naslov sporočila: |
Verjetno se ne da, ker se predvideva, da ze srednje zahtevnega vezja ne bos sel risat zgolj v PCB delu ampak tudi SCH. V Altiumu bi sicer npr. lahko posamezne pade komponent dal na nek net, samo bi to vzelo po mojem vec casa kot pa risanje sheme  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 6:23 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Verjetno se ne da, ker se predvideva, da ze srednje zahtevnega vezja ne bos sel risat zgolj v PCB delu ampak tudi SCH. V Altiumu bi sicer npr. lahko posamezne pade komponent dal na nek net, samo bi to vzelo po mojem vec casa kot pa risanje sheme  |
Zdaj uporabljam PCAD 2001, postavim elemente na formo jih povežem po načrtu z NET linijo, ki jo prej poimenjujem. Potem zaženem autoruter in vezje je zrisano, eno ali dvostransko, po želji. Neko manjše vezje je narejeno tik-tak. (15-20 min)
Problem imam samo z footprinti, ker jih ni toliko v tej knjižnici in jih moram sam zrisati.
Mogoče pa kdo ve, če se dobijo kje na internetu za PCAD 2001?
Lp, marko |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 8:21 pm Naslov sporočila: |
Verjemi, da se da to s sodobnimi orodji storiti hitreje in bolje. Ampak vsakemu svoje ... Ce ti odgovarja in zadostuje ta nacin, zakaj pa ne.
Glede autorouterja na splosno pa raje ne bi ... Ne pravim, da ne opravi dela, kako optimalno ga opravi, bi se pa dalo kak reci, da EMC niti ne omenjam ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
malci Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2021 9:52 pm Naslov sporočila: |
Glede na videno in poizkušeno sem ugotovil, da je KiCad vsekakor zelo zmogljiv z veliko knjižnicami primeren tudi za profesionalno rabo. In ko si bom enkrat pripravil lastno knjižnico z najbolj pogosto uporabljenimi elementi ga bom mogoče začel uporabljati, tudi za to, ker rad poizkušam vedno kaj novega.
A zaenkrat vezje veliko hitreje zrišem v DipTrace (meni zadostuje limit 300 padov)
Glede autorouta - verjamem da če delaš nekaj 10 vezij letno za profi izdelek, da autorouter ni uporaben. Za nas, ki naredim nekaj "nezahtevnih" vezij letno (lansko leto zjedkal cela 3 vezja + nekaj zlotanih na euroboardu) pa nam autorouter veliko pomaga. Je pa skoraj zagotovo res, da bi z znanjem risanja vezij odpravil marsikatero težavo, ki jo potem rešujem s pomočjo tega foruma.
mucek Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2021 6:03 pm Naslov sporočila: |
Ravno za hobiste je uporaba AR najvecje zlo in vir premnogih tezav ... Ti ves, kateri signali so kriticni/obcutljivi in lahko nanje pazis. Za AR je vse enako (seveda se da z rulesi to optimirati, ampak tega zacetnik ne bo delal ...) in here comes the troubles.
CE ga ze uporabljas, daj prosim rocno zroutaj najprej VSAJ
- napajanje
- obcutljive analogne signale
- komunikacija (uart, i2c, spi ...), naj bodo tracki pravokotno na analogne signale in ne vzporedno (ce so bliz
