| Avtor |
nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.14 Kraj: radeče
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 8:35 am Naslov sporočila: Arduino vzorcevalnik |
Pozdravljeni.
Ob brskanju po teh straneh na zalost nisem nasel podobnega projekta, zato se na vas obracam s prosnjo. Rad bi izdelal avtomatski vzorcevalnik vode oz.tekocin, se pravi preko casovnega krmiljenja bi rad nastavil odpiranje soleniodnega ventila s frekvenco ( ali ob doloceni uri) , ki bi jo nastavil. Ima kdo kaksno idejo, kako to izpeljati? Na internetu sem nasel resitve zagona enega ventilla, mene pa zanima, ce je stvar mozno spremeniti / popraviti nacin, da bi odpiral recimo 10 ventilov?
Hvala in LP
https://bc-robotics.com/tutorials/controlling-a-solenoid-valve-with-arduino/
_________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 8:43 am Naslov sporočila: |
Na linku, ki si ga podal je po mojem dovolj dobro razloženo tudi za začetnike.
Prvo si postavi zadevo za 1 ventil, nato razširi na več.
Namesto ventilov lahko v času programiranja uporabiš Led (z preduporom).
Za primere proženja "programa" si poglej na internetu časovne ure.
Če boš želel imeti "točen" čas tudi ob izpadu elektrike potem glej v smeri RTC modulov.
Rešitev brez Arduinota: vzameš 24h časovno uro za vtičnico (cca 9€), temu dodaš še časovni rele. Z uro nastaviš kdaj naj se zadeva začne. Ker časovne ure nimajo krajše nastavitve za vklop od 1 min (nekatere 15min) moraš dodati še časovni rele (primerno sprogramiran) s katerim nastaviš koliko časa naj bo ventil odprt.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 8:49 am Naslov sporočila: |
Se enostavnejsa varianta kot Petrova je uporaba Shelly modulckov, vzames recimo Shelly 2.5, ki ima 2 izhoda in ju lahko res poljubno sprogramiras (shedule, auto on, off ...), poleg tega pa imas se krmiljenje in nadzor preko clouda.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
497.58 KB |
| Pogledana: |
21 krat |
| Nazaj na vrh |
nejc_b Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2021 8:58 am Naslov sporočila: |
Najprej hvala za hitre odgovore. Ker bo zadeva narejena na " prenosni" varianti, 220 napajanje odpade, v najboljsi varianti bi slo z 12v akutom. Shelly modulcki... nikoli slisal, ze brskam 😁
| Nazaj na vrh |
