Shema za lab napajalnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Hladilno telo bom lahko prilagajal, ker sem v ta namen pustil malo prostora. Nevem pa kako naj Q1 pritrdim.. Z vijakom in matico ali je bolje vijak z navojem?
https://www.st.com/resource/en/technical_note/dm00238320-mounting-instructions-for-thd-through-hole-device-packages-stmicroelectronics.pdf
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa to potem vrežeš navoje z bormašino ali ročno?
Ročno.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam kar knipping (samorezne) vijake. Zvrtam luknjo 2,5 in privijačim vijak 2,9. Vijak mora biti jeklen in ne nerjavni, sicer gre zelo na trdo in se zlomi.
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj me še zanima: ali je dobro te mostičke (glej sliko), ki grejo na drugo stran ploščice, dobro povezati še z žičko ali je bolje, da pustim tako kot je?
 Velikost datoteke:  146.59 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2021 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen tiskanega vezja je, da je tiskano, torej, da ni potrebno na roke povezovati. Mostičke se vgradi pri velikih tokovih na malo večje razdalje.
Stran 5 od 5
