Popravilo videorekorderja pomoč
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 4:44 pm    Naslov sporočila:  Popravilo videorekorderja pomoč Odgovori s citatom
Imam problem pri videorekorderju, da ko pritisnem PLAY povleče ven trak iz kasete, potem pa čes nekaj sekund trak potegne nazaj v video kaseto. Kaj je tu lahko narobe, oziroma kaj lahko naredim, če sploh kaj.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne dobi impulza, ki potrjuje da mehanizem teče.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tiskanem vezju je običajno en element - enkoder, valjaste oblike, ki je z osjo vezan na mehanizem, ter pošilja impulze o stanju položaja. Kontakti v njemu se ponavadi zapacajo ali oksidirajo. Razstavi in očisti.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem modelu bi torej mogel razdreti to zadevo in jo očistiti. Ta model ima ločeni ta encoder in povezani z kablom na vezje. Vezje v tem videorekorderju je na desni strani od glave videorekorderja, če gledaš od spodaj. In posebej v zadnji strani ima napajalno vezje.
 Velikost datoteke:  2.39 MB
 Velikost datoteke:  3.23 MB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2021 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri pa še tudi vsa mikrostikala, ki jih najdeš v njem.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri rastavljanju sem verjetno izgubil kako zmet, ali pa je mogoče že od prej manjkala na mehanizmu. Ker potem več nisem znal sestaviti nazaj. Zdaj sem pa ga kar rastavil na prafaktorje in uporabne reči shranil. Ker ta videorekorder sem našel pred leti na smetišču. Ko sem ga takrat prinesel domov sem ga potem še nekako usposobil. Zdaj pa je že nekaj let stal v pokvarjenem stanju. Zato, kar bi ga potreboval, pa bom poskusil dobiti en delujoči videorekorder na bolhi. Rabil bi ga samo za digitalizacijo nekej kaset.
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
En videorekorder imam jaz. Če dela ne vem, nazadnje pred cca petimi leti je še deloval. Sprobati ga pa žal ne morem. Če ga drugje ne dobiš mi pošlji zs.
