CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jun 07, 2004 3:50 pm Naslov sporočila: *.wav -> *.txt |
Danes sem dobil od sodelavca zanimivo vprašanje?
Zanimalo ga je ali obstaja program, ki bi iz posnetega zvoka (govora) naredil tekstovno datoteko. Torej iz *.wav v *.txt. bbbbb Nekaj podobnega Recogniti.
Jaz osebno za kaj takšnega še nisem slišal. Vem da obstaja nekaj podobnega. Ko rečeš "LUČ" in se prižbe luč ampak ...
Drugače sem mu pa rekel, da ima precej eksotične želje.
lp, CarpeD |
Objavljeno: Pon Jun 07, 2004 4:43 pm Naslov sporočila: |
Tegale ne razumem najbolj - kaka naj bi bila vsebina ASCI datoteke. Zakaj bi jo potreboval? _________________ lp
CarpeDiem Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2004 9:39 pm Naslov sporočila: |
Pri Recogniti spremeniš bitno sliko v pravi tekst, ki ga potem lahko spreminjaš itd.
On pa bi recimo rad da posneti zvočni zapis (recimo posneto predavanje ali sestanek) nekako spremeni v tekst (vsaj delno berljiv - saj Recognita prav tako ne dela 100%), ki bi ga potem uporabil drugje. Se pravi program, ki bi nadomestil poslušanje in tipkanje.
lp, CArp3Di3m |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Jun 07, 2004 10:31 pm Naslov sporočila: |
hja vem da obstaja v winXP program da ti pretvori txt v govor in to v angleščino
za slepe in slabovidne za obratno pa ne vem
zelo težko pa bi ga bilo dobiti za slovenščino |
piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Tor Jun 08, 2004 11:24 am Naslov sporočila: |
mislim, da ta tvoj kolega tega ne bo nikoli dočakal, sploh kar se tiče slovenskega jezika. |
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.89
Objavljeno: Sre Jun 09, 2004 7:40 am Naslov sporočila: |
Za program nisem prepričan da obstaja, vendar je to tehnično mogoče izvest.
Primer je Linear predictive coding ... vhodni signal (govor) analizira, poišče parametre govora in le-te pošlje po liniji na drugo stran, kjer se filtrirajo nazaj v govor. S pomočjo tabele teh parametrov, bi lahko namesto pretvorbe nazaj v govor naredil tekst. Če ima kdo kaj časa ...  |
Slowfly Član
