walter1 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 11:45 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.31 Kraj: Beograd
Objavljeno: Čet Jun 27, 2013 3:13 pm Naslov sporočila: Iskra ojačevalec z lampami |
Meni nepoznan ojačevalec z lampami Iskra, model EO-0110.
Ojačevalec ima za 100V in za 16 Ohm zvočnike.
Dual mono push pull z EL84 v ishodu in ECC83 na vhodu.
168.71 KB |
3 krat |
165.43 KB |
9 krat |
110.16 KB |
16 krat |
65.6 KB |
0 krat |
Damjanx Neznanec
Pridružen-a: Pet 18 Dec 2009 18:05 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: iZOLA
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 4:16 pm Naslov sporočila: Re: Iskra ojačevalec z lampami |
walter1 je napisal/a: |
Dual mono push pull z EL84 v ishodu in ECC83 na vhodu. |
Obstaja še ena verzija tega ojačevalca, ta je bil očitno stereo!
Verzija o kateri govorim je imela El84 v Push-pull konfiguraciji.
Ima mogoče kdo podatke za izhodni transformator?
Kapko Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.36 Kraj: Javornik
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 10:16 pm Naslov sporočila: |
Transformatorji Dolinšek-Dvojmoč, Kranj...
Če se ne motim, je bil v časih Iskre in lamp, g. Dolinšek razvojnik EL 34 audio transformatorjev.
Znanje je ostalo pri hiši in je praktično originalno.
Pozanimaj se pri njih.
_________________ Nisem šolan štromar. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 2:01 pm Naslov sporočila: Re: Iskra ojačevalec z lampami |
Damjanx je napisal/a: |
Ima mogoče kdo podatke za izhodni transformator? |
Odvisno katere podastke rabiš.
Če rabiš navijalni list, ga bo težko dobiti, to je bila interna zadeva Iskre.
Grobo ocenjeni podatki so: 15W izhodne moči;
Če bi rabil trafo za izdelavo HiFi ojačevalca, je na trgu kar nekaj tega od cca100€ do cca 300 € za kos.
Tudi kakšen navijalen list bi se dalo dobiti.
lp Jože
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 31, 2021 3:36 pm Naslov sporočila: |
Imam kar nekaj teh novih mrežnih transformatorjev, mislim, da so tisti za ojačevalce, ki so imeli EL 34 na koncu. Mislim, da je njih tovarniška številka, moram pogledati.
Izhodnega na žalost nimam.
_________________ LP Sebastian |
