popravilo led luči
drowa
Pridružen-a: Pet 05 Feb 2021 14:10
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 2:36 pm    Naslov sporočila:  popravilo led luči Odgovori s citatom
sem nov na forumu in na elektroniko se ne spoznam prav preveč, rad pa popravljam stvari Very Happy
Zdaj popravljam eno led namizno lučko z upravljanjem na dotik in večbarvnimi led, kateri so otroci uničili in odlomili micro USB konektor. Odrezal sem kabel in poskušal zadevo spajkati, pa luč ne deluje. Po moje je rdeča žica plus, navitje okoli minus? Pripenjam slike, upam, da mi boste znali svetovati.
 Velikost datoteke:  589.74 KB
 Pogledana:  82 krat
 Velikost datoteke:  596.87 KB
 Pogledana:  62 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je pri usb kablu rdeča+5V, črna pa GND (-). Zelena in bela sta pa podatkovne linije.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj je vse napisano !
Očitno gre za RGB Led
Črna - GND
Rjava - Voo
Zelena - G
Rdeča - R
Modra - B
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2021 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri USB konektorjih sta skrajna dva + in - (razen USB C in USB B).
Ploščici slikaj še z druge strani.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ima USB veze z LED lučjo ??
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima, napajanje je preko USB konektorja.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@eldi2011 - daj prosim še enkrat preberi prvih par stavkov na začetku teme in potem komentiraj naprej, če imaš kaj pametnega za povedati !
@drowa - načeloma je vse prav priključeno saj je oplet ("navitje okoli") v poceni kablih vezan na minus.
Odreži še enkrat USB kabel in poglej, če je v njemu še črna žica. Verjetno se ti doma valja še kakšen USB kabel in lahko poizkusiš z njim.
Pa bolj na dolgo ga olupi in napravi "šlingo" v lučki, ker če ne boš kmalu spet razdiral Wink
LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Sob Feb 06, 2021 11:18 am; skupaj popravljeno 1 krat
drowa
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eldi2011 je napisal/a:
Črna - GND
Rjava - Voo
Zelena - G
Rdeča - R
Modra - B
Ja, ampak tisto je zgoraj, se priklopi s konektorjem na spodnjo ploščico. Siva in bela pa sta za belo glavno led. Nad tem je stikalo za vklop in spreminjanje barv. Tistega nisem nič tikal...
Za lažjo predstavo, gre za približno tako lučko: https://megamiska.eu/izdelek/led-zarnice-sijalke-in-svetila/namizne-svetilke/namizna-svetilka-rgb-led-s-stikalom-na-dotik-toplo-bela/
drowa
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert, hvala, to je samo "delovna verzija", bom učvrstil kabel. Črna je tudi v kablu. Jo priklopim namesto ovoja ali poleg?
Ko priklapljam beli konektor, barvne led na kratko posvetijo. Če staknem pine na belem konektorju (rjav in zelen npr.), barvne led spodaj svetijo. Tudi glavna bela led dela na direkt. Je mogoče problem v stikalu?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi črno namesto ovoja.
LP Robert
drowa
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2021 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kar ne dela... zadeva U1 z oznako 662k na drugi sliki na sredini se močno segreje. Najbrž se ne bi smela ane? Lahko kaj pomerim z multimetrom?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 1:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smd oznaka 662K je 3.3V LDO regulator.
Z V-metrom pomeri kaj imaš na vhodnem in kaj na izhodnem pinu.
drowa
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeril sem tole: pin 1&3 ground&in 4.82V
Pin 1&2 ground&out 1.76V
Pin 2&3 in&out 3.06V
Je to v redu?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2021 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, tukaj bi moral dobiti 3.3V. Kakšna pa je ta napetost, če so ledice odklopljene? Predvidevam da je nekje v stiku, zato pri tem regulatorju deluje termična zaščita (če jo ima). Obsatja tudi majhna verjetnost, da je ta regulator v okavri, samo jaz bi prej odklopil/odlotal porabnik za njim.
Elektronika za hobi
drowa
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2021 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi z odklopljeno led je isto...
Stran 1 od 3
