Serijski vmesnik?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 7:40 pm    Naslov sporočila:  Serijski vmesnik? Odgovori s citatom
Hi
Z ESP8266-01 preverjam AT komande s spodnjim programom.
Ko odprem serijski vmesnik v Arduino in vpišem AT komando se mi v vmesniku izpisujejo neki čudni znaki, nekaj je v redu nekaj pa ni.
Probal sem različne hitrosti (baude), pa pa je še slabše.
Kje naj bi bila napaka, ali mogoče v samemu ESP modulu?
LP,marko
Koda:
// Izpis AT komand ESP8266
#include <SoftwareSerial.h>
#define DEBUG true
SoftwareSerial ESPserial(2, 3); // RX | TX  (2, 3);
void setup()
Serial.begin(9600); // communication with the host computer
//while (!Serial) { ; }
// Start the software serial for communication with the ESP8266
ESPserial.begin(115200);
Serial.println("");
Serial.println("Remember to to set Both NL & CR in the serial monitor.");
Serial.println("Ready");
Serial.println("");
void loop()
// listen for communication from the ESP8266 and then write it to the serial monitor
if ( ESPserial.available() ) { Serial.write( ESPserial.read() ); }
// listen for user input and send it to the ESP8266
if ( Serial.available() ) { ESPserial.write( Serial.read() ); }
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Zakaj imaš tako različni hitrosti nastavljeni?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2021 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Koda:
Če vpišem enake vrednosti je še slabše.
Tako kot je sedaj je še najmanj napak v izpisu.
LP,
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s 300bit/s. Večja, kot bo razlika med sprejemno in oddajno hitrostjo, več znakov se bo izgubilo, manj bo napak (in znakov) Twisted Evil
Kakšna je ASCII vrednost čudnih znakov?
Se ti ESP občasno resetira ? Bootloader na modulu se ob zagonu oglaša s čudnimi bitnimi hitrostmi.
Če ESP priključiš direktno na USB - > Serial TTL pretvornik so tudi prisotni čudni znaki ? Za to rabiš 3.3V verzijo pretvornika. Nivoje lahko rešiš z uporovnim delilnikom. Če pretvornika nimaš, napiši program za arduino, v katerem samo kopiraš ESP_RX pin na TX in RX na ESP_TX.
Kateri FW imaš na ESP ? Obstaja novejša verzija ?
Preveri, če software serial zmore 115200 s tvojim ardunom (in oscilatorjem), ter kakšna je bitna hitrost v resnici.
Knjižnica ni najboljša. Sem nastavil 16.000.000 bit/s in nisem dobil niti opozorila. Res je pa, da nimam zadnje verzije arduina in knjižnic.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11, zakaj software serial, če ima ESP hardwerski serijski port?
Na ESP moraš imeti AT firmware, čim si naložil gor Arduino program, si povozil AT firmware!
Preštudiraj tole.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2021 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni so imeli ESP8266-01 privzeto hitrost 9600.
Daj software serial za ESP na 9600, serial za debug pa na 115200.
