Arduino 2x output
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2021 2:43 pm    Naslov sporočila:  Arduino 2x output Odgovori s citatom
Mogoče ni ravno posrečen naslov Sad
Zanima me namreč, ali je možno z enim arduinom krmiliti dve stvari hkrati.
Ok, v začetku rečem #define LED_PIN1 5, #define LED PIN2 6.
Sedaj pa rabim, da za vsak izhod dela en "void", v tem primeru ne bi imel "void loop-a"
Sam vprašam...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2021 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak (normalen) računalnik lahko krmili več stvari hkrati.
Če želiš imeti dve zanki, ki se izvajati hkrati, potrebuješ operacijski sistem, ki procesorski čas deli med obe.
Za enostavnejše projekte se lahko naredi cikel za en proces, potem se gre na naslednjega in tako naprej ter na koncu spet na prvega.
Pogosta je tudi možnost, da se nekaj dogaja v prekinitvah.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2021 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, nisem se še poglabljal v to. Grem čitat po medmrežju. Smile
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2021 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Avtomat stanj je priročna oblika programa, ki omogoča na videz hkratno izvajanje več opravil, če ni na voljo operacijskega sistema, ki bi to omogočal drugače."
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2021 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi se pa našla kakšna rešitev, če bi vedeli kaj počenjaš.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2021 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Čist simpl, imam recimo dva kosa led traku WS2812, z enim arduinom bi krmilil vsakega s svojim voidom v sketchu.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2021 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal to ne bo tako enostavno.
Najprej si poglej npr. primer v fastled knjiznici za uporabo vec trakov (vec izhodov).
Potem moras npr. dobiti/narediti funkcije za razne efekte.
Ko ti to uspe moras funkcije in glavno zanko predelati tako, da navzven deluje, kot da se stvari istocasno izvajajo.
Ce mislis uporabit veliko stevilo ledic bos moral vzet kaksen ARM.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2021 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
S tole WS diodo sem se ravno te dni prvič igral.
Mislim da bi se dalo, kajti ko enkrat LED trak prižgeš po željah, ostane tak do naslednjič. Na drugem pinu pa imaš drug trak in tako naprej...
Če ne potrebuješ ultra fast sprememb, bo tako čisto OK.
Ni potrebno delat "dva programa v enem krmilniku", če te prav zastopim. V enem programu ob prehodu recimo pogojev za prvi trak preveriš, če so potrebne spremembe, potem preveriš drug trak,.. Če sprememb ni potrebno narediti, tisti trak pustiš.
PS, jaz Arduino (in ostale Atmele) programiram v C-ju, ampak mislim, da bi popolnoma enako veljalo za Arduino "jezik"
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FastLed knjižnjica naj bi omogočala futranje več LED trakov z enim Arduinom.
Več najdeš tukaj oz. tukaj.
