Alig Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Feb 2021 10:18 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pet Feb 26, 2021 11:16 am Naslov sporočila: Chip antena - ujemanje impedance |
Imam oddajnik 433Mhz -520ohm in chip anteno 50ohm.
Potrebujem pomoč pri konstruiranju vezja za impedančno ujemanje oddajnika in antene. Bi mi lahko kdo pri tem pomagal. Verjetno mi potreboval vektor network analizator za meritev. Thnx.
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.07 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Pet Feb 26, 2021 1:30 pm Naslov sporočila: |
Prilagoditev izhoda oddajnika boš najlažje izmeril s smernim sklopnikom.
Malo me čudi da je izhodna impedanca oddajnika 520 ohm ? Vsaj tako si napisal.
Imaš kakšne tehnične podatke oddajnika in antene ? (S parametre) v tem primeru se to lahko teoretično določi.
Alig Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 26, 2021 3:43 pm Naslov sporočila: |
Prilagam dokumentacijo.
461.97 KB |
5 krat |
Rdeče obkrožen del je "impedance matching" upoštevajoč priporočila (priloga). |
2.8 MB |
11 krat |
Ime datoteke: |
chip antenna 433.pdf |
2.49 MB |
Downloadano: |
6 krat |
Ime datoteke: |
TPMS_Impedances_for_matching_network.pdf |
383.12 KB |
Downloadano: |
11 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Alig Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 9:39 am Naslov sporočila: |
Super linki; vse to naredil, vendar ne oscilira s "polnimi pljuči" Poleg impedance LC vezja so prisotne parazitne kapacitivnosti in induktance zaradi PCB vezja in pinov.
Ima kdo izkušnje in opremo (VNA, sklopni..) za meritev in "fini tuning".
Thnx
s56al Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 9:55 am Naslov sporočila: |
Z elementi velikosti 0603 ali 0402, dovolj kratkimi povezavami ter upoštevanjem geometrije (karakteristična impedanca "trakca" na tiskanini, če pelješ kako povezavo, npr. do antenskega konektorja, po daljši poti), na 433 MHz ne bi smelo biti težav s parazitnimi L in C. Bolj me skrbi relativno veliko razmerje transformacije impedance (1:10). Koliko si naračunal Q prilagodilnega vezja? Temu primerno je treba potem izbrati tudi dovolj velik Q dušilke. Dušilke v izvedbi "SMD multilayer" bi že znale imeti premajhen Q...
PRC515 Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 11:04 am Naslov sporočila: |
Kot ti je napisal s56al na teh "nizkih frekvencah" ne bi smelo biti težav z parazitnimi kapacitivnostmi ali induktivnostmi. A lahko narišeš shemo kako si to prilagodil ?
Če je tuljavica kupljena priporočam navito tuljavico velikosti 0805, zaradi boljšega Q.
Alig Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 2:43 pm Naslov sporočila: |
Tole sem dobil iz kalkulatorja. Je XL pravilno izračunan? Sem pa dva capacitorja iz zaloge vezal paralelno, da sem dobil pravilno capacitivnost.
226.5 KB |
4 krat |
s56al Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 3:07 pm Naslov sporočila: |
Rs + j * Xs = 154 Ohm + j * 241 Ohm
Rs = 154 Ohm ; Xs = 241 Ohm
("s" = "series")
Vrednosti C pri tako nizkem Q komot zaokrožiš na najbližjo standardno vrednost. Lahko navzdol in po potrebni kaj malega dodaš vzporedno zraven, če želiš res maks. optimizirati...
Alig Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 4:16 pm Naslov sporočila: |
Popravljeno...
elementa sta 0402.
Bo ok?
Thnx
388.84 KB |
10 krat |
PRC515 Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2021 6:14 pm Naslov sporočila: |
Tujlavica je bolj slaba.
Ta je boljša:
https://si.farnell.com/murata/lqw18an56ng00d/inductor-56nh-2-4ghz-0-36a-0603/dp/3471528?st=56nh
Kot sem že napisal, je boje uporabiti tuljavice velikosti 0805, ker imajo boljši Q faktor, ki se s frekvenco spreminja. Tuljavice velikosti 0402 so uporabne na višjih frekvencah 1.5GHz +.
Če že hočeš pa uporabi 0402, prilagoditev antene bo malo sabša.
Bodi pozoren, kondenzator 3p3 mora biti na strani oddajnika in ne antene.
s56al Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2021 8:31 am Naslov sporočila: |
PRC515 je napisal/a: |
Bodi pozoren, kondenzator 3p3 mora biti na strani oddajnika in ne antene. |
Če je le možno, narediš tiskanino za prilagodilno vezje v konfiguraciji "T" ali pa "PI":
https://www.eeweb.com/tools/pi-match/
Tako imaš več možnosti za morebitne popravke, če je treba, izboljšaš filtriranje višjih harmonskih komponent (NP sito), ali pa en element preprosto izpustiš ("PI") oz. ga kratkostičiš ("T").
Alig Neznanec
