PCB in predebele nogice diod
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 2:20 pm    Naslov sporočila:  PCB in predebele nogice diod Odgovori s citatom
Pravkar sem prejel PCB-je, ki sem jih dal delat na JLCPCB. Vse je ok, razen tega, da so luknjice za diode 1N5404 premajhne. Delam namreč tale REBER-jev napajalnik:
http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm
Za nevšečnost sem si kriv sam, saj sem dal luknjam (v programu Proteus) premajhne dimenzije. Drill hole sem nastavil na 50th. Kaj torej naj storim? So še kakšne diode, ki bi jih lahko uporabil namesto teh (1N5404) in, da imajo tanjše nogice? Prosim za pomoč... LP
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povrtaš luknje?
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi jih res povrtal, vendar se bojim, da bom s tem uničil kovinske pade..
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povrtaš in nato polotaš na obeh straneh.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšne druge diode ?
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okrog nogice oviješ tanjšo žico, da gre skozi luknjo, vse pociniš in odščipneš višek. Če se potrudiš je lahko še kar lično...
LP Robi
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmanjšaš premer nogice (brušenje) in spoj dobro zaliješ s spajko?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v luknjo ploščice prispajkaš pin letvice (header) in potem diodo med oba pripadajoča pina. Priključke diode oviješ okoli pina, ali pa skrajšaš.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odščipni prej na mero točno do blazinice in prispajkaj površinsko na blazinico. Se niti ne bo videlo, da ni skozi.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, ampak če se le da, bi najraje kupil diode s tanjšimi nogicami... Problem je, da nevem katere bi to bile in da so primerne... Če pa to ne bo šlo, pa bom uporabil vaše nasvete zgoraj..
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Priključne žice pri tej diodi so namenoma tako debele, da se del toplote iz diode prenese na tiskano vezje. zato je pri teh diodah zelo dobro paziti, ko se konstruira vezje, da imajo diode na vezju dovolj prostora še za hlajenje, ki ga samo dioda ne zagotovi dovolj - je v premajhnem ohišju.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš še eno tiskanino v velikosti štirih diod, ki bo imela dovolj velike luknje za 1N5404 in veliko bakra v obliki štirih poligonov. Položaje diod rahlo zamakneš, tako da lahko to novo tiskanino s tanjšimi žičkami povežeš na obstoječe pozicije diod na originalni tiskanini.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, ampak noben pa mi ne pove, če se dajo dobit diode z tanjšimi nogicami Doubt
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z enakimi specifikacijami ne.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.77
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem pa se razlikujejo med seboj kar se specifikacij tiče? Glede 1N5404 pa mi je itak že nekdo na tem ali sosednjem forumu rekel, da so overkill za moje vezje..
